Projeto, automação com arduino do zero
Bom pessoal, a muito tempo venho querendo criar um sistema de altomaçao do zero com arduino, e resolvi colocar a mao na massa e pro pra funcionar minhas ideias.
Estou usando esse sistema no meu quarto, tenho leds por toda parte, no teto na cama, atras do painal da tv. Entao fiz um circuito onde eu poderia comando tudo isso pelo meu celular. Entendo de eletronica e um pouco de programaçao mais bem pouco mesmo de programaçao, entao muita coisa pesquisei na internet, e fui fazendo do meu jeito da formar que eu precisava.
Usei nesse projeto um arduino uno, e um Ethernet Shield w5100.
Codigo fonte do arduino.
#include <SPI.h>
#include <String.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0x0D, 0x84, 0X89};
IPAddress ip(192,168,1,90);  \\ip da minha rede, troquem pelo ip da sua rede.
EthernetServer server(80);
int rele1 = 2;
int rele2 = 3;
int rele3 = 5;
int rele4 = 6;
int rele5 = 7;
int rele6 = 8;
int rele7 = 9;
int rele8 = A0;
String readString = String(30);
String statusrele;
void setup()
  Ethernet.begin(mac, ip);
  pinMode(rele1, OUTPUT);
  pinMode(rele2, OUTPUT);
  pinMode(rele3, OUTPUT);
  pinMode(rele4, OUTPUT);
  pinMode(rele5, OUTPUT);
  pinMode(rele6, OUTPUT);
  pinMode(rele7, OUTPUT);
  pinMode(rele8, OUTPUT);
  digitalWrite(rele1, LOW);
  digitalWrite(rele2, LOW);
  digitalWrite(rele3, LOW);
  digitalWrite(rele4, LOW);
  digitalWrite(rele5, LOW);
  digitalWrite(rele6, LOW);
  digitalWrite(rele7, LOW);
  digitalWrite(rele8, LOW);
 void loop()
  EthernetClient client = server.available();
  if(client)
    while(client.connected())
      if(client.available())
        char c = client.read();
        if(readString.length() < 30) {
          readString += (c);
         if(c == '\n')
          if(readString.indexOf("rele1") >= 0) {
            digitalWrite(rele1, !digitalRead(rele1));
           if(readString.indexOf("rele2") >= 0) {
            digitalWrite(rele2, !digitalRead(rele2));
            if(readString.indexOf("rele3") >= 0) {
            digitalWrite(rele3, !digitalRead(rele3));
            if(readString.indexOf("rele4") >= 0) {
            digitalWrite(rele4, !digitalRead(rele4));
            if(readString.indexOf("rele5") >= 0) {
            digitalWrite(rele5, !digitalRead(rele5));
            if(readString.indexOf("rele6") >= 0) {
            digitalWrite(rele6, !digitalRead(rele6));
            if(readString.indexOf("rele7") >= 0) {
            digitalWrite(rele7, !digitalRead(rele7));
            if(readString.indexOf("rele8") >= 0) {
            digitalWrite(rele8, !digitalRead(rele8));
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
       // client.println("Refresh: 5");
          client.println();
          client.println("<!doctype html>");
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          client.println("<title>CASA</title>");
          client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=320\">");
          client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width\">");
          client.println("<meta charset=\"utf-8\">");
          client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"initial-scale=1.0, user-scalable=no\">");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.println("<center>");
          client.println("<font size=\"5\" face=\"verdana\" color=\"green\">Automaçao</font>");
          client.println("<font size=\"3\" face=\"verdana\" color=\"red\">  </font>");
          client.println("<font size=\"5\" face=\"verdana\" color=\"blue\">Infocenter</font><br />");
          client.println("<form action=\"rele7\" method=\"get\">");
          client.println("<button type=submit style=\"width:200px;\">rele 7 - </button>");
          client.println("</form> <br />");
          client.println("</center>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>'');
        readString = "";
       client.stop();
Para a comunicaçao com arduino, no navegador, e so buscar por http://192.168.1.90/rele1?  esse rele1? e o pino programado no arduino e so trocar o numero ate o numero 8 para acionar todos os pinos programado. Vou deixar um codigo basico que utilizei para poder fazer minha pagina html.
<!doctype html>
<html>
<body>
       <label for='2'><button id="circuito1" onClick="circuito(2,'rele6?');">ligar e desligar lampada</button></label>
       <label for='1'><button id="circuito2" onClick="circuito(1,'rele7?');">ligar e desligar lampada</button></label>
<div id="circuito1"></div>
<div id="circuito2"></div>
<script>
    function circuito(num,setor){
        document.getElementById("circuito"+num).innerHTML = "<iframe frameborder='0' width='0px' height='0px' src='http://192.168.1.90/?"+setor+"'></iframe>"; //<?php echo $ip; ?>
        console.log("<iframe width='0%' height='0%' src='http://192.168.0.115/?"+setor+"'></iframe>");
</script>
</body>
</html>
Eu fiz uma pagina completo com animaçao, e botoes, caso precisem, depois coloco aqui no post.
O circuito utilizei o fritzing para desenvolver o projeto do circuito impresso,
Circuito acionador do rele
E o circuito do chip do arduino para placa
 Minha placa pronta
  • 3 meses depois...
