Evolute SFX 35 - MR040T - imagem escura
Olá turma! Estou apanhando bastante aqui.....Este note só gera imagem escura. Já troquei inverter, tela e flat. Nada resolveu. No inverter, tem 19 e tem 3.3. Na bobina, não tem nada. Estou com esquema, e no conector do flat na MB, tem as tensões tb. Não sei mais o que fazer. Se puderem me ajudar, agradeço muito!
@charliton o inverter para funcionar tem que ter as seguintes tensões:
- Tensão de alimentação
- Tensão de habilitação
- Tensão do pwm responsável pelo brilho
Se você estiver com o esquema, pode verificar quais pinos recebem essas tensões, e provavelmente esteja faltando a tensão de habilitação, que geralmente vem do super io.
18 horas atrás, CJ disse:
Entendi. Encontrei no esquema aqui, mas não fala qto tem que medir no enable do inverter. Injetei 3, e depois 5 e não mudou nada. será que posso mandar 19?
@charliton não, negativo. A tensão de enable deve ser 3 ou 5 volts, no máximo.
Agora, CJ disse:
injetei 3v, a tela ligou. Mas só liga se eu injetar 3 ou 5, depois que o note já ligou a apareceu imagem. Se eu colocar os 3 e depois ligar o note, fica escuro. Aí eu tiro(sem desligar o note) e coloco novamente, a tela liga.
e lá no I/O (pmx00f 9018), está zerado o pino 25, que é o responsável pelo enable.
Editado: por charliton
50 minutos atrás, charliton disse:
normalmente o chipset avisa o i/o para liberar essa tensão
Se eu injetar 3v direto no conector, não era pra tela ligar na hora que o note liga não? Qdo eu coloco 3v e depois ligo a placa, a imagem continua escura. Aí, sem desligar o note, eu retiro os 3v do conector e coloco novamente. A tela vai e liga.
  • 7 anos depois...
Em 05/07/2018 às 16:56, charliton disse:
Onde você consiguiu achar, a dias procuro esse inverte, não acho em nenhum lugar
