Como recuperar nand do ps3 original sony
Entrou na minha bancada com a nand já corrompida, desbloqueio frustado! consegui ler a nand mas preciso reparar ela e colocar de volta mais tenho que reparar e voltar ela original sony, pois o game é emltrd2.
  • 4 meses depois...
Toda a estrutura dele tem neste site da wiki:
Só que informação pra caramba... Porem muitas coisas nele são iguais. As 80 primeiras linhas por exemplo são padrões para vários modelos (não testei em todos), depois vem o emltrd (isso claro utilizando programa Hexadecimal, no meu caso utilizo HxD Editor)
Existem algumas sequencias de 00 00 que também são padrões para todos os BKPPS3.BIN porem mudam de um para outro onde começar... mas possuem as mesmas extensões, tais como sequencias de FF FF. Cara já tentei fazer isso, mas sem sucesso.Tenho algumas anotações sobre, itens iguais em todos os modelos e tal. Infelizmente ainda inacabado, me faltou conhecimento.
Que pena , este tema é muito interessante , ajudaria muito , saber como restaurar esta nand.
Então creio que pela estrutura do arquivo é possível sim.. porem já estou a um tempo tentando achar partes iguais e alguma lógica em tudo... porem sem sucesso ainda...
Basta ter uma NOR/ NAND com perconsole id correto, então faz-se o procedimento de patch/downgrade e com o console com CFW vc instala a 3.55 OFW e depois a versão mais atual de OFW. Quanto a downgrade, ai na psdevwiki você encontra todas as dicas e no PS3hax tem vários tutoriais também ( se é que vc já não sabe...).
Mas o perconsole id tem de estar intacto.
Outra coisa, como a NAND/NOR corrompeu? O Aparelho brickou? Pergunta pro cliente qual a versão de CFW ele instalou caso tenha brickado.
Eu estava pensando em consoles originais acima de 3,56 que cliente desavisado tentou fazer uma destrava , tentando instalar uma custom firmware ou mesmo em um blick na hora de atualizar ou algo assim corrompendo a flash , em consoles 250x e 300xx, consoles estes que não é possível hoje downgrade.
Nestes casos tem alguma idéia de recuperação?
  • 4 meses depois...
ai cara. estou  com o mesmo problema fiz o desbloqueio e deu Blink quando fui ver a nand esta corrompida. e estou procurando recupera-la, parece que a Sony na nand trabalho com sistema binário. estou na luta e estudando isso.
to com um aqui, que veio do py já desbloq., na época fui atualizar pra rogero 4.40 ai deu pau , ficou ligando e desligando 3 bips, liguei a e3 flash tirei a nand fiz processo de downgrade mas não adianta, vou pegar ele pra teste mais adiante, por enquanto ta parado.
O que não vai faltar e gente com esse problema com ps3 parado, agudando uma ferramente como aconteceu no xbox.
  • 1 ano depois...
@newitny,
Boa tarde newitny
eu sou o paulo Henrique joia
Vocé respondeu a pergunta de um internalta aqui no foro certo e a pegunta do [ gdstelecell ]
do jeito que estar abaixo ai que eu escrevi ai eu ente ressei no assunto porque
tenho dois consoles brica do aqui em minha oficina e queiro muito aprender fazer
isto e ajudar os outros que precisar tambem fio.
mais como e onde usar este procedimento dar certo fino co fazer e
em qual local estão os programas para fazer esta recuperação de nand do ps3
sabe...).
a ta não prescisa nem responder depois que eu vi e so ir no  psdevwiki  la e que a gente consegue as informação sobre a nand de ps3 certo ok fino
