Leitor de chips de memória NAND
Bom dia a todos,
alguém usa ou sabe alguma coisa sobre leitores de chip de memória NAND?
Sei que existem soluções completas como o PC3000, mas são muito caras.
Pesquisando, vi que existem diversos modelos mais baratos, alguém pode indicar algum?
O objetivo principal seria para leitura de chips de pendrive, mas tb para smartphones android.
Obrigado.
Queria uns desses também, mas só vi na China pela Aliexpress (não vou botar links porque não sei se pode). São pequenos e tem modelos diferentes, mas o preço fica muito caro em real (acho que custa uns 700 reais ou mais), sem contar os impostos.
Mas que é útil, é.
Opa @grevan blz?  Uso uma ferramenta da Rusolut VNR  ela reconstroi todo chip de memória , independente se perdeu a controladora. infelizmente é muito cara.
@Pericia Sim, por isso estou indagando sobre esses outros leitores mais baratos, como os da KZT ou da ALLSOCKET,, será que funcionam?
Na verdade nem sei se são tão mais baratos assim que os da Acelabs ou Rusolut, mas parece que sim.
Pois é , baratos não são devido ao dólar que estamos enfrentando atualmente.  mas eles são específicos a alguns tipos de chip.
tipo se um celular usa um bga modelo X  , só servirá para ele.  mas depende, as vezes é uma boa investir para testar e tal. eu ainda não tenho esses, mas um dia pretendo comprar sim.
Boa tarde. Tenho a regravadora de Nand Naviplus Pro para iphone 5s. Encomendei uma da china do iphone 6S. Muito boa para regravação e não fui taxado. Em poucos serviços eu consegui paga-la. Acho que vale a pena, problema que não existe uma que englobe todos os modelos. Vai de vc se adaptar a sua demanda.
@jessejgm Essa regravadora serve para ler e recuperar dados? Minha busca é por esse tipo de solução, para memórias de pendrive e smartphones.
Agora, grevan disse:
Bom dia. Utilizo a Medusa Pro pra recuperar dados por jtag. E a E-Mate Pro + Moorc para recuperação de algumas Nands.
@jessejgm A Naviplus consegue ler os dados das Nand de Iphone, ou só as repara/reprograma?
2 minutos atrás, grevan disse:
Somente reprograma. Eu particularmente nunca usei para recuperar dados. Nem sei se ela faz isso.
Comprei a RT809H de um vendedor mercado livre se não poder postar aqui, chegou certo completa paguei 2500,00 excellente via TM5500 mas coversando com muitos técnicos de televisores que tem as duas indicaram a RT809H se quiser o link me manda mensagem que envio para você acho que em privado não tem problema blz.
Só uma curiosidade,
quando vocês recuperam os dados de um smartphone, como vocês normalmente enviam os dados para o cliente, gravam em um pendrive, fazem upload para algum servidor, etc... ?
depende cliente e tamanho .... cliente já de tempos enviamos via web... clientes finais vende recuperação + Pendrive... já direto para eles
@notdeskconsertos Entendi, imaginava isso.
Você tem experiência em ler dados de memória de pendrives?
Será que o RT809H consegue, ou somente de smartphones?
Acho que depende se os dados são criptografados ou não....
Em 24/07/2018 às 11:56, grevan disse:
Bom dia a todos,
Obrigado.
Sim !!!
Usamos  3 Aqui, PC3000 , Rusolut e o primeiro de todos ( kudos Sergey)...
Quem trabalha com flash profissionalmente em geral tem os 3 , vide no  hddguru HaQue ou o arvika , etc.  O problema está na montagem pós Dump,  Ok?
Seja feliz!
Bundas
Eng. Falido
@mvcercal Estava na esperança que um assunto diferente desse pudesse te trazer de volta. 😉
Boa!
O FE é o do Sergey né? Já ouvi falar no hddguru.
Parece que na verdade não existe uma solução "pronta" para montar, né?
Cada caso é um caso...
Em 27/07/2018 às 15:37, grevan disse:
Só uma curiosidade,
Boa tarde. Cliente que eu recupero os dados eu peço para comprar um pen drive com preço diferenciado. Ou peço para trazer um pen drive com um valor um pouco mais alto.
@grevan Aproveitando o tópico. Sobre recuperação de Hds? O que vc tem? Ja trabalhou com isso? Sabe de algum método?
Em 30/07/2018 às 13:21, grevan disse:
Boa!
Sim !!!
Existem algumas soluções que você não quebra a cabeça , mas em alguns casos você não tem o pinout de monolith complica um pouco, mas é bacana por que dai os analisadores lógicos saem do armário.
O layout , padrão ECC, padrão LBA, etc , entram na salada, é um excelente campo para desenvolver-se e ficar mais careca ou falido !
Eu fiz um video para você tem uma referencia o tamanho do carinha...
Bundas!
Eng. Falido
@mvcercal Estou muito feliz em vê-lo novamente aqui, embora para mim é muito difícil entender muitas das suas expressões por causa da linguagem, este fórum é enriquecido com suas contribuições.
Bem-vindo de volta!!!
Em 02/08/2018 às 08:22, tonpepe disse:
Olá !
É um prazer rever os amigos !!!!
Bundas !!!
Eng. Falido
