Xbox 360 / Corona v4 / Nand Corrompida
galera chegou na minha bancada uma v4 com nand corrompida  o cliente falou que tentou atualizar e deu erro e aparelho nao esta dando boot alguem pode me ajudar a tentar recuperar a nada ja tentei extrair com jruner e fala que esta com bad block lembrando que é um rgh
Editado: por Cristian Galdino
 @Cristian Galdino se for mesmo nand corrompida, primeiramente faça backup dela se possível, hoje mesmo troquei uma de um v4 por outra bga, estava com defeito na escrita,  nand só estava lendo, quando  tentava atualizar, dava erro(ligava normal, alguns jogos pediam atualização e dava erro). O ideal é trocar a nand por outra bga ou smd 16mb fazendo conversão. Usando alguns dados da própria nand/xell, você  cria uma outra usando uma nand doadora(algum backup de v4) e faça a gravação, se não resolver, só fazendo a troca mesmo. Tem alguma dúvida sobre a criação da nand? Verifique se é possível subir xell...
@sh4d0w4224  me da uma luz aqui consigo extrair a nand no jruner nao na que esta corrompida consigo subir o xell normal mais quanto vou voltar a nada do mesmo ele nao sobe o chip pulsa normal
19 minutos atrás, Cristian Galdino disse:
Se o Xell está subindo, então esse setor da nand está ok, se algum setor principal estiver com badblock, então o sistema não iniciará, faça uma nand do zero usando uma nand doadora, no Xell anote a CPU Key e o LDV "LDV Value" (Linha 7 e 8 do XEll, conte o numero de fffff), vai precisar dessas duas informações para criar uma nova nand compatível com o aparelho. Há muita informação na net sobre a criacao de uma nand doadora.
@Cristian Galdino , caso não funcione o sistema com uma nand doadora, nem com a opção NoFcrt ativado, então a nand está defeituosa, terá que trocar por uma outra bga ou usar uma nand smd de 16mb e fazer a conversão...
@sh4d0w4224 congui aqui usei esse tutorial que ajudou muito vou deixar aqui para ajudar outros com essa duvida
obrigado mais uma vez pela ajuda e paciência
@Cristian Galdino, Muito bem! Agora que entrei, se deu certo, então o badblock foi remapeado e todos os arquivos do sistema estão em ordem! Parabéns!
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
Alguém tem uma nand placa trinity aí pra doar
