Transformador Isolador como ligar na rede
Mandei confeccionar um "Transformador Isolador" de 500W e 220x220V e depois de pronto ele me veio com "Entrada" dois pinos que entram as fases da rede e "Saída", também dois pinos fases aonde são ligados os aparelhos e também, mais um pino com legenda "Blindagem".
Minha dúvida é aonde vou ligar o terra da rede, na carcaça do transformador ou no pino "Blindagem".
Se não..., para que serve o pino "Blindagem".
Se puderem me ajudar, vou ligar meus aparelhos de bancada nesse transformador e principalmente um osciloscópio que acabo de comprar.
Editado: por BlackDiamond
Buenas amigo.
A tal da blindagem eletrostática.....
Nesse caso vc irá ligar o pino blindagem em um aterramento devidamente instalado por uma haste de cobre na terra.
- Esta blindagem tem a finalidade de evitar a entrada de ruídos eletromagnéticos provenientes pelo ar, mas deve ser aterrada para ter o efeito desejado. Infelizmente ela não é uma proteção e nem reduz a distorção harmônica do transformador, ou seja ela não reduz o THD%, como muitos gostariam de crer.
- Infelizmente, nenhum tipo de transformador, seja ele isolador ou autotransformador, ambos em núcleos E/I, ou toroidais, ou em núcleos C, oferecem uma proteção digna de nota. Se porventura ocorrer um raio ou um transiente na linha de energia, entrará no primário do transformador e passará para o secundário. Transformadores não são elementos de proteção, seja ele qual for. [by knirsch]
  • 1 ano depois...
Dando seqüência: Após "Blindagem" do trafo isolador na haste de cobre na terra,como fazer a ligação no osciloscopio e rede eletrica?
Se faz necessário ligar a blindagem na tomada fêmea para alimentar o osciloscopio,ou ligá-la no terra da rede elétrica.?
