Asus K43U / MB PBL50 LA-7321P REV 1A/ Liga e Desliga
Bom dia,
Estou com um asus k43u (placa pbl50 la 7321P rev 1A), que ele liga sem imagem e logo apos alguns segundos (cerca de 30s) ele desliga...
Observei e tem as tensões primarias de 3.3V (conector da bateria) e 5V (Usbs), ja gravei a BIOS, mas continua do mesmo jeito.
Medi as tensões do U48 (Bios) e deram as seguintes: Pino 1: 0,25V, Pino 2: 1,9v, Pino 3: 3,3v, Pino 4: 0, Pino 5,6: 3,3v, Pino 7: 1,9v, Pino 8: 0,3v. Nao consegui o esquema dela para verificar se esta normal essas tensões... Alguem tem alguma dica?
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
23 minutos atrás, rjunior disse:
Bom dia,
Bom dia amigo.
Segue o esquema para tua placa:
1 minuto atrás, _GD_ disse:
Bom dia amigo.
Obrigado amigo, mas no momento estou sem creditos!
Então amigo, estava olhando teu perfil. Tu é membro a 4 anos do fórum, fez varias postagens pedindo ajuda porém não tem contribuído com os colegas, por isso não ganha joinhas e não tem créditos.
Lembrando que a ideia dos joinhas é justamente se ajudar e o joinhas é apenas uma forma de agradecer a ajuda. Elas são de graça, não diminui de ninguém para dar para os outros, só que se tem apenas 5 por dia, logo se dá para quem esta contribuindo de forma positiva, seja na resolução do problema, no empenho, em dicas, ou até em orientações... Logo se você se empenhar, vai ganhar.
Então mesmo que teu conhecimento não seja muito grande, ainda sim da pra contribuir de varias formas, pois sempre tem iniciantes por aqui, também tu sempre pode compartilhar alguma dica de algo que tu resolveu na tua eletrônica ou alguma bios dificil de conseguir, tu pode salvar ela e upar no forum.
Enfim, existe diversas maneiras porém tem que participar, compartilhar conhecimentos e ajudar os outros
Sim amigo vc está certo, mas acontece que eu passei um tempo fora da área por isso deixei muito de participar, estou voltando a pouco tempo, mas vou procurar participar mais, vlw!
1 minuto atrás, rjunior disse:
Assim esperamos. Não entenda isso como uma critica amigo e sim como um testemunho. Eu vampirei muito por aqui, só pedia ajuda e achava que não tinha condições de ajudar, no entanto agora estou sempre procurando ajudar, compartilhar conhecimentos e enquanto ajudo, também aprendo cada vez mais. Desde então tenho créditos, pois os joinhas vem quando a gente está lá ajudando.
Esperamos te ver mais por aqui, mais participativo. Mas não vou dar todo esse discurso e deixar tu na mão, vou te dar o joinha, tu baixa lá e vamos pra esse conserto. ;)
3 minutos atrás, _GD_ disse:
Ta certo amigo! Obrigado!
Pessoal o cliente estava apressado, o equipamento foi devolvido
Obrigado,
É uma pena, mas acontece. Bem, o próximo conserto vai dar certo.. Boa sorte amigo
4 minutos atrás, _GD_ disse:
Obrigado amigo, vai sim ja estou com um na bancada
