Fonte Chaveada Green 12V 5A 60W Bivolt com barulho.
Boa tarde Pessoal,
Instalei um fital led 5050 de 4 metros em uma fonte chaveada 12V 5A 60W, com um tecla de liga e desliga, porém quando o botão está para desligar a fita led ele fica com um zumbido e um barulho, ja troquei 4 fontes aumentei a potencia e continua o problema, ja liguei o cabo de aterramento e continua o problema. Porém quando a tecla está on para ligar a fita led não tem barulho algum.
Editado: por fnchagas
Pelo que vi você instalou a chave na saída da fonte, entre a fita LED e a saída da fonte, correto? E quando desliga a fita LED, desliga o LED da fonte, correto? Parece que tem algum curto em algum lugar aí... esse LED da fonte não deveria desligar quando você desliga a carga, ele indica o funcionamento da fonte. O barulho parece reforçar isso, a fonte tenta ligar e desliga por sobre corrente (curto).
Citar
EXATO, quando desligo a fita LED, desliga a fonte também e ai se inicia o barulho.
Vou revisar pode ser a saída da fita Led que fiz a solda. Muito Obrigado.
Pessoal para quem tem esse problema também, a dica do Halysson foi muito importante, eu estava fazendo errado. Em anexo imagem para mostrar meu erro.
Obrigado
