Acer- Aspire E1-421 - da0zqzmb6c1 rev: c - Não liga
bom dia a todos, estou com esse modelo para mim que entrou matando a fonte, troquei o PQ20 que estava em curto e o PQ28 tmb em curto troquei os mesmos e parou de matar a fonte, o problema é q não liga, tem 3 e 5 nas bobinas, chega tensão na bios (jah regravei tmb) botão power zera ao apertar, pilha da bios com tensão normal, porém não liga Alguma Sugestão?
Não é incomum que quando o mosfet de alta de uma fonte entra em curto a culpa seja do pwm responsável pelo seu acionamento.
Então se após a troca do pq28 a fonte de 1.05 não voltou a aparecer, a primeira coisa é analisar o PU5.
Esta placa costuma apresentar problemas nos mosfets que aparecem no rodapé da página 26 do esquema.
Troquei o PU5 continua na mesma, quais os mosfet que apresentam defeito?
não tenho o esquema elétrico
Editado: por Rodrigomsb
jah encontrei o esquema, baixei e o PQ3 estava com a  tensão errada, troquei o mesmo e não mudou em nada o problema, o que percebi é q a bobina do 1,05v esta em curto com o terra.
1 hora atrás, Rodrigomsb disse:
Quando for pedir ajuda diga qual bobina está em curto. Tente facilitar ao máximo quem quer te ajudar.
Também não é incomum encontrar o mosfet de baixa danificado, como já havias substituído o pq28 imaginei que já tinha averiguado o pq27 também e que estava bom.
Por certo, deverias trocar os 3 componentes... PU5 PQ28 e PQ27. Novamente.
Quanto ao PQ3 a tensão no pino 3 dele estando acima de 6V está correta, perceba que a uma queda de tensão considerável sobre o resistor de 1 megaohm.
Aquele circuito da página 26 funciona assim:
Inicialmente quando se pluga o carregador, os mosfets pq2 pq3 e pq13 estão conduzindo e levando terra até +3V_S5 +5V_S5, e +15V,  pois o divisor resistivo PR36 + PR25 é acionado por VIN.
Quando S5_ON chega no PQ14 ele aterra o divisor resistivo, e neste momento PQ2 PQ3 e PQ13 deixam de conduzir, liberando as tensões que chegam até eles, e como plus passa a circular uma tensão de 15V sobre o resistor PR13 que aciona então também o PQ37 e então surge nele +5V_S5
@Rodrigomsb amigo tem acin saindo do PWM charger e chegando no sio?
1,05v apresenta uma baita resistência por estar ligada ao Chipset onde temos uma baixa tensão com uma alta corrente. Qual o valor do curto que dizes ter nessa bobina?
