Dicas e perfis para obter sucesso com MCP
Bom, eu não vinha me levando bem com os MCP da Nvidia porém também devo admitir que não tinha sequer me preocupado em tentar melhorar minhas possibilidades já que este chip não aparece mais por aqui e quando aparece o pessoal sempre rejeita o orçamento.
Esta semana pegamos uma placa que tinha reball feito no MCP e funcionava perfeitamente e um colega começou a me encarnar.........ai ferrou, meti as caras  :)
Resultado....consegui tirar 2 MCP funcionando 100% esta semana e inclusive 1 deles tinha sido mexido anteriormente pois vinha com uma porcariazinha no lugar do pad térmico.
Detalhes a ter em conta.....
Remover o máximo da resina vermelha possível
Caso não seja possível remover a resina toda, dar uma levantadinha no chip com a ajuda de alguma ferramenta fina que entre por baixo do chip.
Recomenda-se remover o chip com uma pinça comum.
Esfriar o chip rapidamente, eu utilizei um dissipador grande e soprei até o chip esfriar.
Proteger o DIE do chip com Kapton
O chip não deve cair ou sofrer qualquer impacto durante nenhuma etapa do rework
Trabalhar com material anti-estático
Nao aplicar muita temperatura no chip, manter a temperatura do ferro de solda o mais baixa possível na hora da limpeza, dando uma subida na hora de passar a malha pois esta dissipará calor
Nao passar o ferro de solda durante longos períodos de tempo....limpar....deixar esfriar......limpar....deixar esfriar e assim vai.
Nota: Por limpeza me refiro à remoção da solda leadfree sobrante, aplicação de solda leaded comum repetidas vezes e por ultimo limpeza com malha, ou seja, o processo todo de limpeza...... limpar.......deixar esfriar....limpar.......deixar esfriar - É tipo o que o Myiagi falava para o Daniel Sam no Karatê Kid tá ligado ?  :)
Não sejam perfeccionistas doentios com a limpeza, este chip arranha facilmente e se ficar passando malha uma e outra e outra vez vai acabar danificando o chip ou até mesmo queimando-o.
Está permitido que fique um pequeno restinho de solda nos pads (considerando que passamos bastante solda leaded antes da malha)
Na hora de soldar as esferas suba o calor gradativamente........por exemplo comece no calor 3.....depois de um minuto temperatura 4.........depois de uns 30, 40 segundos temperatura 4,5....até soldar, mas lembre-se de dar preferência a um pouco mais de demora do que a uma temperatura que possa afetar o seu chip.
Soldar as esferas fora do suporte, ou seja, o chip nú sobre uma madeira ou material que não dissipe calor.
Quando todas as esferas estiverem soldadas corretamente nao desligue a estação de ar, diminua e continue aplicando calor por alguns segundos. Vá diminuindo....5, ou 4,5.....4......3.....2.....0. Este procedimento é feito de maneira relativamente rápida, o processo todo demora... mais ou menos uns 60 segundos.
Depois, aplicar mais Flux (Pelamordedeus, Flux BOM!) e dar uma segunda passada no mesmo esquema.
Depois de deixar esfriar gradativamente vocês certamente notarão que as esferas ficam brilhantes e bonitas, bem melhor do que quando você desliga a estação de ar logo de cara.
Agora um detalhe muito importante...........
Certifiquem-se do correto aterramento da estação de rework. No meu caso a tomada não estava utilizando o aterramento e acabei descobrindo que estava limpando o chip com um ferro de solda que tinha cerca de 80V AC  >:(
E por ultimo 2 perfis pensados para este chip desgramado, 1 para extração e 1 para solda-lo com solda leaded.
Dentro do tópico dos perfis também encontrarão algumas considerações acerca dos mesmos.
Espero não estar esquecendo de algum detalhe.......se for assim avisem  8)
infosquad
Tenho retirado e colocado o MCP sem problemas uso pouco fluxo 559 para dessoldar e soldar e depois lavo bem a placa com tinner,  mas depois de um tempo tem voltados os reballing e eu tenho usado sempre a chapinha de cobre e cuido para ela ficar bem firme teria alguma dica ou o que eu estou fazendo de errado.
amigo vc teria que fazer 1º uma verificação no proprio bga afim de verificar se ele nao esta em curto ai sim proceder na troca das esferas sem chumbo pelas com chumbo
ha casos que o problema nao e so a troca das esferas e sim a troca do chip com defeito em curto
graças a deus faz tempo que não aparecem deles por aqui.
mas e aparecerem, vou tentar novamente aquele lance de colocar as ball na placa e não no chip...
