Luz Emergência - Onde ligar fio Positivo
Olá a todos.
Minha luminária de emergência caiu no chão e aparentemente só "soltou" o fio positivo que vai à na bateria.
Minha dúvida é:  Onde soldar a outra extremidade do fio ?
Agradeço desde já.
Editado: por MarceloDonizeti
Voce pode levantar a plaquinha que tem os diodos, e pelo outro lado poderá verificar o ponto com a solda quebrada.
Boa sorte. 🤔
Pra atrapalhar mais ainda, não postou o modelo e marca, e isso éo que ajudaria o tópico com informações úteis!!!
Em todo caso, pode ainda verificar se há esquemas na net, utilizando o Google, que encontrará alguns esquemas genéricos a este seu, facilitando o seu reparo.
Flw...
Editado: por nagkiller
20 horas atrás, nagkiller disse:
Flw...
Já havia checado algum esquema na net... não encontrei nada parecido.
Nenhuma marca, modelo numero de seria nada!!!!( Minha esposa comprou de uma revista, acho que foi da avon, hermes, etc  )
21 horas atrás, regisfatef disse:
Boa sorte. 🤔
Levantei a plaquinha, e notei( quase que microscopicamente...rs ) que havia uma marquinha de solda( que um fio havia sido soldado juntamente com outros 2 fios ) Como já não tinha mais esperança, coloquei o fio lá mesmo pra ver....
Testei e deu certo, então soldei neste local.
Ta funcionando novamente!!!
Obrigado!!!!
Quando um fio quebra a solda, sempre fica um pequeno vestigio. Uma inspeção visual ajuda bastante.
Que bom que deu certo.
Voce pode dar joinha a todos os colegas que ajudaram.
Em seu primeiro post, em editar,  voce pode alterar para resolvido.
Abraço.  😉
