Duvida tela, defeito ou mau uso? (fotos)
eu vou embora feliz para casa  e meu topico vira uma aula de funcioamento de telas...:
bom. vou bater uma foto com o microscopio..
vou por umas consideraçoes minhas junto com as fotos...
mas daqui a pouco.
  • Respostas 97
  • Visualizações 19,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
mas daqui a pouco.
Legal, agora sim alguem foi claro comigo, sem meias palavras e disse tudo que eu queria ouvir.
O Daniel esteve aqui e pessoalmente me falou, que é fuga de tensão, queima um e vai espalhando. Agora a causa da queima do primeiro tanto pode ser alguma pancadinha ou pressão indevida ou algum defeito de fabricação e é impossivel determinar a causa do que desencadeou o problema. E que provavelmente, isso ocorre em telas que estejam utilizando agora material ou mais fino ou de baixa qualidade.
A tela em questão são do tipo ultraslim? ou comum (moldura de aluminio)?
Led grossa normal
comum 14.0 led.
O cliente fez uso de algum produto de limpeza? Ou aplicou força ao limpar a tela?
Se somar isto e caso tenha algo atras da tela como borracha ou fio entre a carcaça e a tela pode resultar nisso.
Teria que testar algum impacto por tras do lcd. pela frente parece que o vidro quebra.
aparentemente não foi limpa.. já que ficou cerca de 30 dias com o cliente. e chegou devolta um pouco suja.
atraz dessa tela não tem nada, o cabo da webcam passa pelo outro lado e as borrachas são bem distribuidas por toda a tela.
tentando pela frente, nunca consegui reproduzir tal efeito. mesmo apertando ou batendo com algum coisa.. ou tá boa, ou quebra de vez...
Já vi esse "efeito" naqueles notebook ou monitor lcd  que fica encostado muito tempo. Aí parece que cria fungo na tela.
Não seria esse caso acredito, pois 30 dias é muito pouco tempo. ou o cara dorme na praia? hehehehe
Achei
olhem é muito parecido o defeito
Perfeito Murai, Parabéns, matou a charada..... agora sim, tenho como brigar e qualquer um de nós tem.... Quem diria, bolha de ar, no processo de fabricação. Era exatamente disso que eu estava em busca. Uma explicação lógica
  • Administrador
murai. esta foi muito boa. Direto do site da Acer telas com defeito de fabricação.  Google Translator Ctrl-C e Ctrl-V
Q: bolha de ar podem se formar no painel LCD
A:
Série afetados: eME525, eME625, eME725, e AS5516
Uma bolha de ar podem formar-se entre as camadas do painel de LCD em alguns dos sistemas afectados. Por favor, veja a imagem abaixo:
Em sistemas afetados a bolha de ar normalmente aparecem nos primeiros meses de garantia do produto. Este defeito é coberto pela garantia do produto e deve ser trazido para o serviço.
Nota: As bolhas de ar tendem a ter uma aparência "pixelizada" em torno das bordas do defeito. Este parece diferente do que defeitos induzidos por pressão de clientes ou rachado LCDs. Defeitos induzidos por pressão tendem a ser suaves em torno da borda do defeito.
O número da peça afetada LCD é LK.15606.001 com o número do fornecedor de LTN156AT01-A01. Os painéis defeituosos com a "bolha" a questão deve ser devolvido para o fornecedor até o Logtistics e grupos de RMA consideram o contrário.
Ao retornar os painéis de LCD, certifique-se de incluir uma nota indicando com o defeito é "Bubble em LCD".
Paulo mostra pro Miguel este link. Definitivamente não tem mais duvidas. Isto é DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Fonte:Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Achei
Murai. eu te daria 2 aplausos se pudesse por esse link. :) ..
agora acabou a discussão.. sem duvidas o defeito é tela..
a descrição do defeito é exatamente oque eu tenho , com a mesma caracteristica de aparecer nos primeiros meses de uso e aparencia pixelazida.
Matou a charada. :)))...
Muito bom Murai, valeu por ajudar a descascar esse abacaxi! App
somente para constar, aqui vão 3 fotos da tela com 3 zoom diferente do mesmo lugar.
acho que servirá de exemplo para futuros casos.
a fundo de tela é todo branco.
Detalhe a Observar é que os pixels Ruins:
  • são perfeitamente alinhados,
  • não vazam mesmo se pressionar um pouco a tela.
  • aparecem cerca de 1 mes apos o inicio do uso da tela
  • aparecem mesmo com a tela desligada
cara sem sombra de duvida e defeito. conversa com o fornecedor  ele tem que trocar para voce.
Bueno, tentei reproduzir aqui com várias telas e realmente não tem como. Cheguei atrasado, mas é defeito na tela mesmo.
Parabéns a todos,
Principalmente ao Perciva por compartilhar o problema, ao Paulo do portaldonote por se dispor a resolver e ao murai pela solução.
Por essas e outras que o Fórum Bomba!
Rss
;D
Achei
murai parabéns, vc descobriu sem nem precisar estragar um LCD.
Só podia ter visto isso antes né caraio!! hehe.
Até mesmo os nossos ninjas erram, ninguém esta livre de erros aqui, hehe
Mas a explicação do ninja fazia sentido... só pra não deixar ele tristinho, kkkkkk
Fico feliz em ter ajudado a solucionar o problema. Quando varias cabeças pensam juntas conseguimos resultados.
O forum é oque é hoje graças a participação de cada um ajudando.
Vamos em frente que temos muito trabalho.  ;)
Escrevi isso na página 2 deste tópico, que era com certeza defeito e que os fabricantes e distribuidores trocam sem discutir.
Perciva, vamos deixar um pouco de lado as advinhações e pensar no relacionamento Perciva-cliente e Perciva-Portaldonote.Se a tela não tem amstra clara de que foi estragada por mal uso(tipo dedão) e esta dentro da garantia de lei vc deve trocar para o seu cliente, ponto.
Devolve a tela pra seu fornecedor e pede esclarecimentos sobre o problema(o Onus da prova é dele), se ele provar que a tela foi quebrada, vc fica no prejú, se não, ele troca pra vc e acabou.Agora se ele não troca e não explica, então tu troca de fornecedor, de resto tudo que foi dito aqui é conjectura, um abraço.
Senhor Fernando com todo respeito, mas acho que vc é mais um dos que não está entendendo patavina nenhuma e dando palpite infeliz e imbecil aqui. Já disse que vou trocar a tela para ele, nem que seja com meu dinheiro particular como vendedor,  e esta é uma questão comercial, que aqui não está em discussão. Alguém pode explicar isso para o Fernando? Agora me desculpe, se vc leu apenas o post inicial, retiro o que disse.  E não é porque sou fornecedor que não posso participar do forum a nivel técnico, e como vc tenho o direito de participar aqui também para aumentar meus conhecimentos, e ajudar a todos no que posso também, e estamos aqui colaborando, até para poder cobrar dos meus fornecedores também. Acho ridícula essa posição de vcs de que o fornecedor que se foda que vcs tomam.  Afinal sou parceiro, e se eu e mais todos quebrarem por causa desse problema novo, que eventualmente os fabricantes podem não querer assumir ( e esse é o meu medo), quero ver onde teremos telas para trocar... pois o potencial de perigo desse problema é enorme, e as consequencias afetarão todo mundo...  E prometo que se um dia eu souber com 100% de certeza o que é isso, por outro meio que não seja o fórum aqui, vou colocar a conclusão para auxiliar todo mundo, e orientar como se portar em relação ao cliente e ao fornecedor, seja ele quem for...
Sr. Paulo, em primeiro lugar quero que me mostre aonde eu escrevi que vc não pode participar do forum, em segundo lugar deixei claro ja nesse post o que agora todo mundo ja sabe, tela de má qualidade com defeito de fabrica, em terceiro lugar aonde foi que eu disse que vc não iria trocar a tela?então me responda, que saiu respondendo grosseiramente a todo mundo ate chamando de imbecil quem nem conhece?acho que ja está claro de nós 2 quem é o imbecil aqui, né?
Calma pessoal, é só um defeito de tela, ninguém precisa brigar aqui por conta disso.
Bem, como o problema foi resolvido, O Percival vai receber sua tela, o Paulo, já tem a explicação técnica que buscava e todos aprendemos sobre mais um defeito em tela, estamos trancando o tópico, creio que não haja mais nada a ser discutido sobre o tema, caso seja necessário, solicitem a reabertura do tópico via MP.
