Epson LX300+ - motor do carro chiando
Bom dia pessoal, estou com uma LX 300+ que faz um chiado no motor do carro quando esta parado.
se tirar o cabo do motor na placa ele para o barulho.
conectei o motor do rolo no lugar do que faz barulho para ver o que acontecia, chiou tbm só que mais fraco.
alguém tem o esquema elétrico da placa logica para eu ver se tem algum capacitor suspeito na linha dele? ou alguém tem alguma sugestão?
grato
Amigo e apenas compre  óleo disel e coloca a parte da cabeça da agulhas mergulhada dentro do oleo disel  isto ira ajudar ela parar de fazer este barulho parecendo panela de pressão como baixa pressão . kkk
Amigo brunnoaugusto, não sei se isso foi uma gozação ou vc não leu o enunciado, mais vamos lá.
O problema não tem nada a ver com cabeça de impressão, o flat está desligado inclusive, ela paradinha sem trabalhar faz o barulho.
O problema esta na placa logica com certeza, só nao estou conseguindo diagnosticar exatamente o componente.
já consegui o esquema, mais não resolveu muito.
Continuando a análise, alguma novidade posto aqui pra vcs.
Mano não consigo entender que barulho é este que voce está falando, mas é algo muito alto que incomoda o clinete?
Trabalho com LX300+ tem muitos anos, e sei que todas elas quando esta ligada estandby tem um chiado que parece vir da fonte ou do motor, mas isto é normal. não é problema.
O barulho vem do motor, acho que é normal neste modelo de placa, pois a placa nova com usb, é diferente os controladores do motor, são bem menores e nao da este barulho no motor.
Liguei para o cliente que deu entrada no equipamento aqui na loja com problema na fonte, pensei que saria problema na fonte de energia ( por causa do barulho ) mais a impressora naum muda a fonte ( letra ). Falta de comunicação mesmo.
Obrigado pelas respostas.
Amigo não e gozação não ...Você verificou a placa logica dela ou cabo flet pelo que falou . E não esquece de verificar na placa logica dela tem os reguladores que vai para cabeça de impressão mede eles com o multímetro e verifica se eles estão ok . Eu trabalho a muito tempo com estas Multifuncionais cara posso tirar um print da minha bancada de trabalho de solução que tenho aqui e de serviços que tenho.
Não é uma multifuncional, é uma matricial, os transistores das agulhas estão ok, pois o problema naum é falha e sim barulho quando fica parada. Dei umas pesquisadas na net e parece que todas as EPSON LX-300+ (primeiro modelo ) fazem esse barulho, é por causa dos controladores dos motores, na segunda versão da placa, aquela que vem com USB nao fazem esse barulho.
abraço
Caro Amigo, grande parte das Lx 300 + faz esse mesmo barulho.
O problema não é no motor e sim no CI que é responsável por controlar esse motor
O CI e LB1847.
Um abraço
  • 4 semanas depois...
bom dia a todos exatamente como disse nosso amigo fly, o problema desse chiado é o CI driver do motor ja peguei varias com esse mesmo problema.. troque esse ci e vera que volta ao normal
abraço a todos
Boa noite, qual o problema que seu cliente reclamou.
primeiramente faz um chiado mesmo , mas é motor de tração do bloco. Não é driver do motor é da propria lx300+ mesmo.
trabalho 20 anos e nunca vi reclamação desse tipo.
quando frio o motor dá esse chiado mesmo.
verifique e depois dê seu retorno .. valeu
