EQUIPAMENTO : ÁUDIO - 4 EM 1 +AUXILIAR - MODELO SS 960 - 99000
Boa Tarde. Amigos estou com problema em um equipamento da CCE - Modêlo SS 9600 / 9900. O equipamento vinha funcionando normalmente em função de rádio FM. Quase não uso nem CD e nem Toca - fitas. Para seleção de músicas , prefiro usar pela entrada auxiliar. O equipamento parou simplesmente , mantendo o display frontal aceso , mas sem reação para qualquer função. Abri o equipamento e efetuei as medidas da fonte e verificadas normais. Mesmo assim verifiquei o estágio de saída de áudio e confirmei em condições normais. Continuando com as pesquisas sobre o defeito , levei por concluir que o defeito está localizado no PCB Frontal de comando e contrôle , o qual contém o display da unidade. Em conversa com um amigo ele valiou que o problema pode estar em microcontrolador. Sendo que não adiantaria simplesmente trocar o micro , pois o mesmo contém a programação da CCE. Mesmo assim tenho dúvidas se de fato o microcontrolador está ou não defeituoso. O sintoma é este : O equipamento se energiza normalmente ; o display frontal se acende . E de forma intermitente se consegue inserir a função FM mas sem resposta de sinal e áudio. Seria como vc inserir a função mas sem resposta do equipamento. Portanto se algum amigo puder me ajudar : como eu poderia testar se de fato o microcontrolador funciona normalmente. ? E se , o microcontrolador realmente estiver defeituoso como conseguirei um  microcontrolador já programado. ?  Obrigado . Boa tarde.
Tente soltar da placa o circuito integrado responsável pela saída de áudio alguns aparelhos quando entram em curto a saída eles travam o painel e fica inoperante. Ligue o aparelho sem a saída se funcionar ela vai estar em curto ou algum componente ligado a ela.
