Preciso de uma dica de programa para recuperar hd
Estou com um not que o irmão do cliente fechou a tela com violência e após isso o not passou a dar a mensagem de erro de disco. A principio pensei o Hd poderia ter se deslocado mas como reconheceu no setup, parti pra usar o HDAT2 e deu um bad bem no inicio, só que o net esta ligado desde ontem as 17 horas e não sai dos 3% não corrige o setor.
Alguma dica?
Eu uso alguns programas que podem te servir... HDD Regenerator, dlgdiag ou (Data Lifeguard Diagnostics), HD Tune esses são os que mais uso aqui pra zero fill.
Pra isolar bads use o hdd regenerator.
tem ele no Hiren, pois não achei, tem um link pra baixar?
estou fazendo um teste de superficie com o vivard do hirens, rapaz a coisa ta feia.
Não usei o hd tune pois este not é daqueles que tem que abrir inteiro pra tirar o hd.
Nossa já esta com 1559 erros e não para  :o
Olha o hdd regenerator tem no hirens sim!!! o dlgdiag é bom mas demora demais, só tem que tomar cuidado por que se o hd está muito podre o reparo não irá funcionar bem, e bem provavel futuramente vai te dar dor de cabeça esse hd.
Quer um conselho troca o hd, por que esse não salva mais não. Joga uma agua benta, reza um Pai Nosso e deixa ele descansar em paz!
KKKKKKKKK, verdade, mas sou teimoso e como estou a aprender, vamos lá.
Acho que estou a fazer algo errado, no Hirens esta assim:
8. Custom Menu...  (Use HBCDCustomizer to add your file) <- Oque é isto? Pois a mensagem de erro fica assim...
HBCD Drive C:
Keyboard Layout = US
!! File Missing C:\HBCD\Dos\HDDReg.7z !!
Label not found
pra vc chegar no regenerator pelo hirens você faz o seguinte
1. Dos programs
2. Hard Disk Tools
3. HDD Regenerator (tem que procurar no more se não tiver na tela inicial)
4. Seleciona oque você quer fazer por exemplo, leitura dos setores, corrigir setores ruins ou corrigir todos os setores do HD.
vc tem q ver a versão q esta usando ,devido aos drivers acontece isto , vc pode usar a versão 10, a 13 q são muito boas e tem as ferramentas ,o hd regenerator vc ira usar rodando a opção 1 ,escanear e reparar, uma coisa ,não se preocupe se tem muito bad block, só fica ruím quando ele acha e não recupera o setor , outra coisa ,quando terminar vc deve passar o hd regenerator de novo usando outro cd ,pois mesmo sendo a mesma ferramenta ele detecta alguns q o outro disco não pega ,mais importante ainda ,ao terminar se o sistema está instalado vc deve fazer um chkdsk ,isto se for usar o sistema já existente , a minha esposa fez uma comigo a um tempo atrás usando erroneamente o net dela ,passei 2 dias pra conseguir recuperar ,pois quando parava eu trocava o cd e continuava e consegui assim recuperá-lo ,e foram 2 dias inteiros ,mas deu certo !!  eu coloquei em um post onde tem todos os hirens !!
olha aqui a minha mensagem ,tem todos eles ,baixe o 10
se tiver boa velocidade baixe o 13 ou 14 e veja se ele tem as ferramentas ,assim vc utiliza o 10 o 13 e o 15 ,eu praticamente uso apenas o 10 e o 13 .
vou ter q sair agora ,eu vou subir a minha versão 13 q é uma diferente ,eu tenho quase certeza q as versões 13 e 14 originais tem as ferramentas q mais usamos ,mas como não baixo todas por não haver necessidade ,não posso dizer com exatidão ,sei q a 10 original tem ,então deixo subindo aqui e quando retornar eu passo os links, importante ,se quando tiver passando a ferramenta e algun setor não for recuperado ,pare a ferramenta e coloque o outro cd e faça assim até conseguir chegar ao fim, vc pode  determinar o local onde quer q o hdregenerator inicie a varredura diminuindo o tempo . mais tarde olho aqui novamente !!
Desisti desta Hd, nem o hirens 10 deu jeito, já falei para o cliente que só trocando mesmo.
Ai me aparece outra HD agora com a mesma zica só que agora o hirens 10 esta dando um jeito, Ufa.
Não entendi bem o lance de trocar cd.
isto de trocar o cd são daquelas coisas q a gente só aprende fazendo, já peguei vários hds muito ruins e nunca passei apenas uma vez ,sempre nestes casos dei mais passadas e sempre pegou mais bad blocks, o mesmo acontece com a troca do cd ,isto comecei a fazer devido a não recuperação de alguns setores então o bicho praticamente paralisava ,para tentar continuar eu já vendo a quase paralisação ,aproveitava e trocava o cd e recomeçava ,por incrível q pareça ,o outro cd sempre conseguia passar pelo setor problemático,quando acontecia de novo fazia a inversão de cd ,o ultimo q fiz isto foi o da minha esposa e a recuperação foi bem sucedida,já peguei outros estes dias mas bem mais simples ,teve um caso a uns 20 dias onde teve um setor problemático em um hd de note q não teve recuperação porém o local do setor defeituoso não interferia em nada ,e foi assim mesmo .
olha os links do 13
p1
p2
p3
p4
senha padrão freebr2012
baixe este 13 e vc verá q por enquanto só vai utilizar o 10 e o 13, lá pra frente e q passaremos a usar os outros
Entrou agora mais um not sim+ que fecharam a tampa com violencia e deu pau na HD só este está mais grave, escuto a Hd ligar mas ela não é reconhecida, não achei nenhuma trinca na placa do hd, o que seria?
Coloca ele numa USB com case externo e ve oque acontece... Por um acaso vc nao teria outra plaquinha pra trocar neh? Mas tomando os devidos cuidados se necessário. Quando ele não detecta nem o hd é feio a coisa. Algumas vezes também por causa dos setores é muito demorado o processo de reconhecimento então faça todos os procedimentos com cautela e paciência.  ;)
Então deixei um pc aqui só pras HDs, já ate fica com o Hirens no drive, e este Hd não foi reconhecido pelo pc, já pela usb no meu not deu como instalando dispositivo e tal mas não reconheceu,  e não tenho nenhuma placa pra testar
se tiver um hd reserva ,espeta o bicho nele e V se reconhece ,assim vc elimina o net e fica só com hd ,
se o hd do net  estiver estalando fazendo algum barulho diferente é um aviso,este net pode ter caido com ele ligado ,estes fechamentos de tampa tão meio estranhos né ,é só uma suposição isto e depois conto um caso q teve aqui com eu sobre hd com problema .
Leopin veja a resposta #14
Opa ,eu li lá já,e foi baseado nela q escrevi a mensagem anterior ,pode ser um problema físico do hd ,se ele colocar outro e funcionar ,é pau no hd possivelmente ,isto devido a ele ter falado q já colocou em outro local tmb e não reconheceu .
hahhha,agora q vi q escrevi errado ,é note  e não net ,obrigado Nottar .
Amigo tem ele na versao do hiren 10.1 muito bom
se vc quer recuperar o HD e não os arquivos, utilize o software do próprio fabricante, no Hirens boot vc encontra o software especifico, ai vc manda um zero fill nele. nos avise se deu certo a utilização do mesmo.
