netbook philco 10b placa b11le11 matando os 19v
boa noite amigos do forum,esto com este netbook philco 10b que ao plugar o carregador mata os 19v do carregador,tem 1 ci 4435 aquecendo fica próximo do jack e 1 mosfet o q25 4800b aquecendo bastante,retirei ele mas estava bom coloquei outro continuou o curto,se alguem tiver alguma dica agradeço.grato.
amigo faça o seguinte pegue uma fonte at de desktop antigo ligue os 12v no jack de entrada e o componente que está em curto vai torrar ai é so trocar e só alegria.
Eta esta doeu, mas colega isso ai nada mais é que um curto na entrada, verifique que deve ter um capacitor de cerâmica em curto por ai, ou mesmo um diodo de proteção antes do ci PWM, pois esta é uma tensão primaria que vai alimentar as de 5V e 3,3V primarias, verifique esta linha toda, não é dificil de encontrar o componente em curto, e cuidado com isso ai de colocar fonte de PC você pode detonar seu note todo ok, a corrente é muito alta, não sei como existe " técnicos " que utilizam estas invenções tranqueiras, é por isso que nossa classe esta desta maneira sem nenhuma credibilidade, quem é técnico em eletrônica de verdade não se presta a isso ai, pegue fundo colega e com calma você consegue descobrir o componente em curto ok. Boa sorte
veja se o carregador estar liberando a tensão adequada para o jack , possa ser q esteja a mais !!
Bom seria vc ter uma fonte assimetrica para localizar o curto, mais não tendo e fazer pente fino na linha dos 12v ou 19v não sei qual a tenção de trabalho deste netebook, pois alguns operam com 12v.
Apenas como afirmação, o uso da fonte de PC pra achar curto funciona sim, no entanto precisa usar com lampada serie junto, dessa forma não vai pipocar nada. Isso é usado por quem ainda não tem uma fonte ajustável "assimétrica", lembrando sempre com uso de uma lampada em série.
boa tarde amigo,conforme falei no inicio do post tem 1  ci 4435 aquecendo,ele fica bem na saida do jack e tem 1 mosfet q25 4800b aquecendo bastante retirei ele mas esta bom somente não retirei este ci 4435.
este netbook é alimentado com 19v.
Vc vai ter que remover o fet e injetar tensão nos pad onde o fet ficava
Antes de comprar uma fonte assimétrica adequada, usava com sucesso uma fonte AT adaptada com lâmpada como afirmou o Paulo. Como já foi muito falado aqui no forum e muito explicado também, até uma fonte simples com trafo 12V (3 a 5 A) , ponte retificadora e eletrola filtro funciona, só que a fonte não pode ter proteção contra curto na saída. O pessoal podia aprender a pesquisar e usar a busca que ajuda bastante
Tudo depende da capacidade do técnico, muitos usam a ferramenta da forma correta e tem excelentes resultados. Outros condenam sem nem terem testado ou não terem feito da forma correta!
Para quem ainda não sabe como funciona o esquema da fonte atx Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Agora claro, só use se souber onde está injetando, sair jogando 12v a toa na placa se olhar o esquema elétrico, ai nem com fonte assimétrica  da jeito.
Uso a fonte de PC e ja salvei um monte de placa de note aki na minha assistencia !
  • 2 meses depois...
Peguei uma dessa que era o Q57 2N7002K (w2k 14) que estava matando os 19V, efetuei a troca do mesmo e ligou.
