CCE GP745B/ Placa Mãe H49 - Problema em atualizar a bios
Bom dia pessoal. Estou tentando voltar a bios do meu Notebook CCE GP745B da versão 1.09 para a versão 2.07, porém não estou conseguindo pois dá erro no Phoenix Winflash. Ao executar o aplicativo ele retorna o erro "Fail: Flash Bios is not an upgrade (same or older version number)! Pelo que entendi o winflas não atualiza pois reconhece a bios como igual ou mais antiga. Como resolver isso e conseguir voltar para a bios original 2.07?
@silvano.ferraz  está área é exclusiva pra pedidos de arquivos que não existem pra download! Pode procurar usando a busca   ( Sistema de busca / pesquisa do EBR )
    Leia os tópicos abaixo e abra um tópico na área correta da próxima vez
 -> Como selecionar a área correta pra abrir seu tópico
 -> Como formular pedidos de ajuda, padrão do título e conteúdo
   Esse down tem 2 arquivos
 2.07 e 2.09
Só sacar o chip e regravar
Editado: por Jesiel
@Jesiel Estou tentando regravar pelo windows mesmo com o WinFlash. Você disse que tem a versão 2.09 também, mas não tenho créditos para baixar! Estou ferrado!
@silvano.ferraz vi que é antigo no fórum e ainda não tem créditos!
   Participe mais meu amigo!
  Tente ajudar e alguns tópicos que puder e terá os seus créditos antes do que imagina!
   Infelizmente pedir aqui na área uma bios não te dará os créditos necessários!
    Já deve ter visto este tópico correto?!
  -> Preciso de um arquivo e não tenho créditos
       Este sistema tem o intuito de incentivar a participação! ( e separar os curiosos e espertalhões)
     Leia alguns tópicos no link abaixo e verá tudo que precisa saber!
   -> Como funciona o fórum!
  • 10 meses depois...
Caro Silvano,
O tópico é um pouco antigo mas talvez vc esteja ainda tendo problemas. Realmente o WinFlash que acompanha o link de download aqui no grupo dá erro no Win10-64 (Page Fault On Non PagedArea). Pra resolver isso, procure no google o Winflash Versão 1.5.66. Ele funciona direitinho.
Outra coisa... para instalar uma versão da Bios anterior à versão que esta maquina, vc precisa executar o WinFlash usando /sv /sd. Esses parâmetros instruem ao winflash que não verifique a data e a versão da Rom q vc esta tentando instalar.
Abra o prompt de comando, vá ao diretório onde esta instalado o winflash e digite:
CD\PastaDoWinflash
Winflash /sd /sv
