samsung rv420 ñ inicia/instala win7
ola caros amigos
estou com esse note na bancada, chegou com windows corrompido, não formatava de maneira alguma, quando iniciava o boot carregava os arquivos até na hora de aparece a tela para iniciar a instalação, então ficava com a tela preta.
retirei o hd e formatei em outro notebook, voltei o hd com o windows instalado, agora ele liga e congela na tela 'iniciando windows '
o que alguém me sugere?
obrigado pela sua resposta.
sim realmente ele usa o i3, pq pode ser ele?
Processador, Memoria, Chipset, até mesmo, se ele esta esquentando!
comece limpando as memorias com aquela borracha de duas cores (azul e vermelha)
se nada disso solucionar, desmonta-o e lava a placa com agua e sabao neutro.
Se a dica for util, da um joínha! :)
o mini windows xp roda normal, sera que mesmo assim devo desmonta-lo?
marcos__mat, pelo amor de Deus, nao ensina usar borracha nao, alem de borra ser suja, ainda e abrasivo e pode ranca contatos da memoria, o ideal para limpar memorias e usar paninho magico (Utilizado em joalherias para limpar joias) ou lavar com álcool isopropílico e algodão e depois secar.
Processador core i3 tem dado muito defeito, de travamento e reiniciando maquinas.
eu lavo com escova de dente e alcool iso,
puts agora, estou confuso com esse note.. to perdido.
detergente neutro e agua destilada, isso se tiver uma estufa para secar!
Deixa eu te ajudar numa coisa aqui, a gente começa sempre pela parte mais fácil, isso serve para qualquer defeito, testamos primeiro, os basicos, memoria, processador, hd, fonte, bios, os reparos mais complexos vao sempre ficando para depois que tenha se esgotados os testes basicos.
espero te ajudado
bom ja testei o hd, esta bom inclusive em outro note funciona blz.
memoria ja troquei ela de slot, deixei passando o memtest e nao acusou erro,
o que eu faço agora, ?
Continua os testes basicos, o principal voce nao trocou, o Processador, como voce nao seguiu o que eu te disse la atras, para colocar seu topico no padrao, nao sei o modelo da sua placa para poder tentar te ajudar melhor, se essa placa usa nectokin, seria uma opcao, mas nao posso afirmar, nao sei que placa voce ta mexendo. mas continue pelo basico... o proximo agora e processador.
fallk obrigado pela atenção
amanha vou desmontar ele e passar as informacoes mais detalhadas.
olá amigo,isso é problema de bga.faça reflow na ponte sul
Repetindo o que eu disse anteriormente, nao faça procedimentos complexos sem antes esgotar todas as opcoes basicas, entao antes de partir para um reflow, faça a troca do processador e se de tudo nao resolver e realmente tiver necessidade de partir para CHIP SUL (PS), reflow e a ultima coisa que voce vai fazer, reflow nao resolve o problema, o Ideal e recomendado e sempre fazer um Reballing bem feito e de qualidade, evitando assim retornos e clientes insatisfeitos.
devolvi o notebook para o cliente, pq nao tinha um processador para testar, e não queria fazer um reflow desnecessário..
obrigado por quem opinou, em especial pelo fallk,
cristofer, voce esta no caminho certo, melhor nao danificar o equipamento do cliente se nao tem condicoes de testar tudo, te aconselho a comprar alguns modelos de processador, no ML tem barato, por que perder o serviço por falta de peças para testar e muito ruim.
parabens.
coloca ai o topico como Devolvido
como eu coloco como devolvido?
ou é a moderação que coloca?
