Tv Monitor Samsung LT22A300 MB: BN41-01714 Arquivo da BIOS 25x40bv.
Saudação a todos os colegas!
Pessoal venho pedir se alguém tiver os dados do eeprom dessa Tv Samsung LT22A300 que por favor disponibilize para tentar sanar um defeito  etirar um duvida ok.
desde ja agradeço a todos e espero que tenha alguém que disponibilize o arquivo.
deixo imagem
Editado: por Farnei
Caso Resolvido.
Olá pessoal ainda aguardo algum amigo disponibilizar os arquivos!
Pessoal com os dados originais dela o led fica piscando direto, então gravei com os dados da T19a350 e então o led de standby fica aceso mais também não liga nada ok. creio que seja apenas a flash corrompida mesmo.
Caro amigo @Chagas Moura infelizmente não é esse o arquivo a muita diferença ok.
Porém caro amigo chagas eu vou abrir um topico desse aparelho e vou verificar a placa principal atraz de algum defeito, Ainda não fiz porque estou sem fonte assimetrica a minha deu defeito e tive que comprar outra que esta prestes a chagar pelo correio hoje mesmo.
LEMBRANDO ESSE ARQUIVO NÃO SERVE OK.
Agradeço seu empenho.
Editado: por Farnei
Olá pessoal voltei, desculpe a demora para voltar a postar aqui no fórum é que meu PC de pau e passei uns dias sem, pelo celular acjo muito ruim, Vamo lá pessoal consegui resolver o problema da placa ok, bom galera achei ao lado do conector de tensão dois capacitores ceramicos completamente em curto, foi só trocar e a tv voltou a funcionar normal ok. eu não deixar imagens porque eu ja entreguei a tv e como eu falei meu PC deu pau e perdi varios arquivos ok.
Outra coisa pessoal eu efetuei um backup da eeprom se alguem precisar pode pedir ok.
  • 10 meses depois...
boa tarde Farnei,  Voce poderia passar o referido Firmware , pois a minha TV samgung T22A300  , veio com problema de fabrica, que deve ser de firmware , eh o seguinte ligamos a TV na energia
e de boas funciona tudo, mas ao desligar ela no controle ou butao (standby) ela nao religa nem por resa ou macumba. so quando retiramos da tomada.. ai ela volta a ligar e funcionar normal tornando
um loop quando a desligamos pelo butao ou controle...
obrigado..
  • 2 meses depois...
@Farnei ola bom dia poderia por gentileza me enviar o arquivo ta emprom , meu monitor so liga quando tira a energia, tem que atualizar ele, ai eu regravo aeprom. obrigo meu amigo
[E-mail removido]
Editado: por FDONATO
  • 1 ano depois...
