Placa ASUS P4S8000-X Sem Sinal de PWM no Vcore !
Olá, amigos ! Resumindo, hein ?
Placa ASUS
1-Morreu !
2-Ao ligar, a fonte desarmava
3-MOSFET "de cima" em curto, em uma das fases
4-MOSFET trocado --> placa liga - fonte não desarma, mas não tem Vcore !
5-KARAKA !!!
6-CI PWM ADP3180 esquentando (acho que) acima do normal... Pode ser ELE ??? (ELE esquenta, assim mesmo ?)
7-Todos os acionadores dos MOSFETS "de baixo" de todas as fases em 1 . (isso é a proteção, né ?...Mas do quê ?)
8- ABRAÇOS !    :-*
Oi, Everaldo !
É uma P4S8000 - X  !
Embora eu tenha verificado os MOSFETS desta fase na placa (e nada me levou a crer que poderiam também estarem danificados - principalmente porque são DOIS transistores pra segurar a pancada !)...Posso considerar sua sugestão e trocá-los, também ! Mas tÔ meio desconfiado do controlador PWM...É o CI que mais tá esquentando na placa...
Obrigado pelo retorno, amigo !
opa. é bem comum o mosfet queimar e levar junto o PWM, se ele está esquentando eu trocaria o mesmo.
verifique se o mosfet trocado não voltou a queimar.
Olá, Perciva !!!
Muito obrigado pela atenção...
Tu é do Guarujá, muleke ??? Nasci em Santos e tô em Sampa há 25 anos...Visitei MUUUUITO a tua cidade ...kkk
Muito bem observado, amigo ! Eu tava dando uma traduzida no manual do pwm 3180 (que preguiça) (se tu quiser eu te mando) e lá, dentre outras coisas, fala duma tal "proteção CROWBAR" (barra de metal !!!) ...é o seguinte : Se o MOSFET "de cima" entrar em curto, o tamanho do coice que o choque (bobina) vai dar no pwm via retorno SW, é suficiente para fritá-lo ! No manual eles usam "vai mandá-lo pro inferno", a fim de proteger o processador, pois antes de morrer o pwm vai travar os MOSFETs de baixo em condução (nível 1) de forma a não deixar passar a sobretensão pra ele (o processador) !  Então estamos no caminho certo ! Agora é iniciar a via sacra e tentar encontrar o pwm 3180 que parece, se esconde nas entranhas do inferno ! Ninguém tem !!! Se você souber onde encontrá-lo diga-me, amigo ! Grande abraço e Feliz Ano Novo pra você e pros seus !
Oi, Perciva !
Ainda em tempo... O MOSFET trocado não voltou a queimar, pois simplesmente não há Vcore ! Os MOSFETs "de baixo" estão todos acionados, mas não há sinal de pwm...Acho que o pobre adp3180 deu sua vida para poupar o processador...Muito nobre, isso, né ?
Boa noite, amigo
Se possível reformule o título do post escrevendo o fabricante da placa e o modelo, pois isto facilita o mecanismo de busca. Agora, quando ao defeito reclamado: dessolde e teste a frio todos os mosfets; quanto ao Ci PWM e os drivers acionadores dos mosfets (isso se houver nessa placa) veja se estão em curto com o terra. Também atente ao fato de a placa mãe só vai gerar a onda quadrada de acionamento dos mosfets quando o processador for reconhecido pelo circuito integrado PWM nos pinos de Vid (Voltage Identefier). Isso pode acontecer quando o processador está queimado ou os pinos de contato estao tortos, etc. Já testou a placa com outro processador?
Olá, MJ !
Já testei, sim, com um outro ok !  Todos os outros MOSFETS estão bons... Agora sofro pra encontrar o ADP3180, controlador de pwm... Se você souber de algum fornecedor BOM, que não faça careta quando a gente pede esse tipo de componente, por favor me passe, amigo ! Obrigado pela atenção !
Esse circuito integrado vc só vai encontrar em placa mãe sucateada. Mas, antes de trocá-lo, teste e troque o Circuito Integrado APW7120, que fica na parte de cima dos slots de memória. Quando ele entra em curto ou deixa de funcionar muitas outras tensões deixam de existir na placa. Esse ci é responsável pela tensão de VTT da memória Ram e do intergamento da funçao entre Ponte Norte e Ponte Sul, dentre outras funções. Até mais.
Muito obrigado, amigo, pela dica! Farei ISSO, com certeza !
Com relação a retirar o adp3180 de uma sucata não sou adepto disso...quem me garante que também ele não estará queimado, uma vez que não se pode testar um CI, como fazemos com diodos, transistores, resistores, capacitores, etc...
Forte abraço e mais uma vez obrigado pela sugestão ! Continuo precisando de um fornecedor de componentes ! Se souber de alguém, por favor me passe !
Caro Groycs: Infelizmente para cnsertar placa mãe de desktops temos que apelar para placas sucateadas, pois não há fornecedor de cis novos no mercado para esses tipos de placa, além do que se tornaria inviável financeiramente o conserto.
Bem verdade, isso, Luciano !!! Obrigado, amigo e até breve !
amigo faça disso,baixe o datasheet do ci pwm,teste a entrada e saida das tensoes principais de entrada e saida tipo 1,8v,5v e as demais se tiver alterada com certeza é ele.
maioria dos defeitos e placas de pc é o bendito pwm.
Olá groyks.
Não é impossível comprar esse CI. Pesquisei no alibaba.com e encontrei fornecedores que tem pronta entrega. Lógico que tem o tempo de envio, em torno de 15 a 45 dias, dependendo da época do ano.
Mas, como disse o amigo luciano_abc, precisa fazer uma cotação e ver se o custo dos CIs e do frete compensam.
Já precisei de alguns CIs para placas de notebooks e o caminho foi esse.
Um abraço e boa sorte a todos!
Olá, amigos !
AndreJet...Já fiz ISSO que vc recomendou...O ADP3180 tá mortinho...recebe alimentação e não oscila ! (E não tem nenhum MOSFET em curto !)
Zoom1966... Eu tentei no Alibaba mas não encontrei nenhum fornecedor pronta entrega, no dia em que fiz a pesquisa...Aí acabei comprando no DinoBuy... Cara...tu já fez isso ? Que complicação, irmão... Resultado: um CI de 2 dólares tô pagando R$ 47,54 (já paguei !!!).... e nem sei SE ou QUANDO vai chegar...
Amigos...qual é o problema dessa B... de país...? Abraços ! E obrigado pela atenção !
groyks,
Não conheço esse Dinobuy, mas vou dar uma passadinha pra ver. O problema deve ser o frete, que no Alibaba a gente negocia como os chineses e geralmente consegue preços acessíveis, na faixa de US$ 9,00 a 12,00 com rastreio. Tem uns vendedores que só trabalham com frete mais caro, tipo DHL, TNT, etc. Isso inviabiliza a compra.
Já pela idade da placa mãe, você deve estar consertando de teimoso (que nem eu) não é verdade? rsrsrs. Não leva desaforo pra casa!
Abraço e boa sorte!
kkkkkkkkkkkk.... ISSO...ISSO...ISSO...!!! kkkkkkkkkkkkkk....Abraço, irmão !
