Vaio VPCEB13EB com tela apagada
Boa Tarde,
estou com um Vaio VPCEB13EB na bancada, a placa mãe dele é uma MBX 223,
fiz os testes e verifiquei que não tem tensão nenhuma no pino "ativador do inverter", gostaria de saber se posso aplicar uma tensão direta no pino para ver se a tela acende, também qual seria essa tensão?
ja testei inverter e tela, estão OK.
obrigado a todos
O ativador do inverter trabalha normalmente com 3.3V, voce pode sim conectar uma tensao para ver se ele funciona, porem depois do teste é bom dar uma olhada no esquema para ver qual o problema no caminho por onde essa voltagem deveria chegar.
opa..
o melhor seria encontrar porque essa tensão não aparece, pois ativando o ionverter de outra maneira sempre surge uns efeitos indesejados ( a tela não apaga quando fecha a tampa, por exemplo.)
mas caso queira fazer isso mesmo, voce pode retirar o fio que deeria ter a voltagem e não tem, e colocar um resistor de aprox 1kohm do pino de alimentacao do inverter para esse que está faltando.
farei o teste agora a tarde, posto o resultado...
a ideia é só confirmar se é só a falta de tensão no pino... confirmando procuro o real problema...
pelo que vi no esquema o pino sai direto de um componente "U89" acredito ser algum tipo de controladora, só espero que não seja ela o problema.
Boa tarde, qual a tensão que está chegando nos pinos 12 e 13 deste ci u89? Para ter nivel alto no pino 11 dele as duas entradas tem que estar altas. O u89 é um ci cmos de portas and, para ter uma saída alta as suas entradas devem ser altas.
Valeu.
Com o esquema eletrico do Notebook, checa o LVDDS ou LVDS dele. Tem umas aliemtações ali...
realmente acredito que o problema seja o U89, seguindo o esquema fiz as medições de entrada, mas não tem saida nele, o numero da peça é 74LVC08APW
será que alguem tem ideia onde posso encontra-lo para comprar? ou alguma sucata que possa encontra-lo.
só encontrei no ebay, mas o problema é o tempo de espera.
em placa de positivo serie V tem..  ( aquela com o dissipador cromado no meio) .
a pecinha logo a direita do chip SIS
Perfeito... muito obrigado pela ajuda... aplausos...
tenho um serie V fechado aqui... comprei a um bom tempo para sucata...
farei a troca do componente e posto resultados...
obrigado...
