philco ph51a36psg travada na logo
Boa noite,preciso do arquivo dessa tv amigos, a mesma encontra-se travada na logo.
Editado: por mario barbosa2
Resolvido,obrigados a todos que me ajudaram,chegou a memoria gravada que comprei no ML,coloquei na tv e funcionou corretamente.
Para fazer downloads precisa ter créditos, consulte as regras do fórum.
Veja este :
obrigado amigo pelo arquivo,no caso nao consegui atualizar porque a mesma encontra-se travada na logo,teria outro procedimento para instalar esse softwere?
De forma geral, quando não existe a opção de regravar / atualizar, por pendrive via usb, ou até com cabo via rede de internet, tem de verificar se o arquivo está instalado na memória flash nand.
Se for flash nand, tem opção de retirar a memória e regravar por gravador rt809h, outra opção seria adquirir uma nova memória flash nand já gravada com este arquivo.
Vamos aguardar algum colega com conhecimento nesta área de tv para fornecer mais informações.
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
Peguei uma semana passada na eletrônica e depois de ter feito todos os procedimentos descritos a cima, fui da uma medida na placa ( Devido ao alto custo da placa ) proximo a memória flash U207 verifiquei um sobre aquecimento de alguns capacitores, não sei precisar a numeração, mas removi e liguei a TV sem eles, funcionou normal. são 2 ! Boa sorte !
Como o colega citou, deve ser analisado as tensões que chegam na placa principal, como tambem a tensão nos reguladores internos.
Existem muitos relatos de capacitores ceramicos em fuga ou em curto, que tambem causam travamento na placa de sinal.
14 minutos atrás, dreher12 disse:
obrigado pela dica amigo,vou verificar
6 minutos atrás, regisfatef disse:
vou fazer essa mediçoes novamente amigo e retorno.
Apenas para conhecimento sobre gravadores de memória flash nand.
Temos o gravador rt809h com mais recursos, e modelo mais simples,  o tl866 II plus.
Estes modelos de gravadores podem se encontrados no mercado interno no ML, como tambem na China em sites como  : ebay e aliexpress.
corrigir texto.
boa noite amigos,fiz a vericação das tensoes do conector da fonte que alimenta a placa principal e conforme o descritos na placa as mesmas estao todas ok, tambem fiz a verificação dos transistores reguladores de 1,5v; 3,3v e estão todos ok,sem presença de aquecimento na pci.Resolvi comprar a memoria ja gravada pelo mercado, e assim que chegar dou retorno.
@mario barbosa2 Ficou estranho a parte descrita no tópico anterior, pela aparencia voce descreveu dentro do editor, do comando de reeditar um texto no tópico.
Acredito que fica de melhor compreensão, se descrever como solucionou o defeito, colocando foto da placa e  o modelo de memória flash nand substituida.
Isto se já não fechou o aparelho.
Desta forma fica de bom entendimento para todos, que venham consultar o reparo do defeito. ☺️
3 minutos atrás, regisfatef disse:
vou fazer esse procedimento amanha amigo,ainda estou me familiarizando no forum e aprendendo a cada dia.
