Boa tarde prezados,
Tenho a seguinte dúvida a respeito da meia ponte H.
Componentes usados:
- 2 duas chaves IGBT (q11 e q10, imagem em anexo).
- 2 diodos ( substituem Q9 e q8)
- Resistor de 3,8k
- Motor
A tensão na base (GATE) dos IGBT é de 0 -15v ( tensão preta na imagem). Primeiramente, substituí o motor por um resistor de 3,8k para testar o circuito.
Verificação feita com sucesso conforme tensão em vermelho.
Agora quando substituí o resistor pelo motor, a tensão ficou conforme gráfico em azul. Como podem ver, na metade do sinal alto do Gate, os IGBTs disparam um meio-sinal (7,5v) na bobina do motor depois sobe para 15v quando o GATE vai para zero.
Alguém poderia me dizer se esse sinal azul é correto ?
Obrigado
Buenas,
da forma que o circuito foi montado, a onda ficará deformada mesmo, e o Q11 não vai operar no regime de corte e saturação.. vai dissipar bastante energia na forma de calor. Para que ele opere corretamente, você precisa que a tensão de acionamento no gate seja referenciada ao source dele, e não ao terra do circuito. Para isso se usa uma técnica chamada "bootstrapping" (não tem uma tradução direta em português).
Uma forma de fazer é assim:
Mas.. se você só pretende controlar a velocidade do motor via PWM, sem inverter o sentido da rotação, não precisa usar dois fets.. pode usar apenas um, assim:
@zazulak Obrigado pela dica. Após investigação, verifiquei que essa onda é devido a indutância do motor, que é muito grande para esse ponte.  Você teria uma recomendação para reduzir o efeito da indutância ?
Qual a potência desse motor que você quer acionar?
