Dúvida em relação ao módulo boost
Boa tarde, sou novo por aqui, e um entusiasta em eletrônica.
Estou tentando montar um tipo de "receiver" ... seria um amplificador classe D (daqueles da china) com algumas coisinhas
até então eu pensei em fazer esse "receiver" da seguinte forma....
o que eu tenho de equipamentos para colocar neste projeto ...
- o amplificador classe D, segundo o fabricante ele fornece 300w rms no subwoofer, e 150w rms em cada canal, seria um 2.1, tensão de entrada de 48v 12a no máximo ...
- um módulo bluetooth para receber o sinal de som
- uma fontezinha dessas de carregador qualquer para alimentar o módulo bluetooth e ainda um step down pra descer a voltagem de 12v da fonte para 5v dc para o módulo bluetooth
- um botão luminoso de LED para servir de botão principal (a corrente pesada não passará através dele)
- um relé 24v que segundo a descrição impressa suporta até 20a em 110v AC
- um diodo 1N5404 (que segundo um "técnico" da cidade iria funcionar para colocar em paralelo com o relé para que tenha uma proteção contra a corrente que pode voltar do relé)
- uma outra fontezinha para alimentar o relé (irá armar o relé através do botão luminoso)
- um seletor de entrada de sinal de audio (seria 4 tipos, bluetooth, auxiliar p2, RCA ou optical ou ainda coxial
- um conversor óptico para RCA (para resolver a questão do optical que minha tv tem)
- conectores para as caixas de som etc .. e das entradas de audio
agora vem minhas dúvidas, eu preciso ter essas duas fontezinhas para alimentar o módulo bluetooth e o relé? (pensando em alguma interferência de sinal no módulo bluetooth, sei lá né, essas coisas com campo magnético ainda são um mistério pra mim)
e também para alimentar esse amplificador, uma fonte 48v 20a para trabalhar com folga (sempre li que seria bom ter uns amperes a mais na fonte que vc for usar para ter uma folga na fonte,
para que esta não trabalhe no máximo) é muito cara, a mais barata que achei foi 230 reais, é caro demais para este projeto ...
então eu andei pesquisando e vi um tal de módulo boost, que basicamente seria um step-up para aumentar a voltagem, porém ele trabalha da seguinte forma, em relação a potência de entrada
por exemplo, uma fonte 24v 10a são 240w. correto ?
então o que eu imaginei seria em comprar uma fonte chaveada 24v 30a que seriam 720w de potência para subir essa voltagem para 48v para alimentar o amplificador...
então, se a fonte tem 720w de potência e eu quero 48v na saída, eu teria 48v e 15a de corrente ..
esse módulo funcionaria ? [link]Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
[/link]
e ainda uma dúvida do diodo, esse diodo aguentaria pelo menos 20a ?
qual o calculo para saber qual diodo usar em tal tipo de relé ?
e se alguém leu tudo rs
essa ideia de montar esse tipo de equipamento nesta forma descrita seria muita idiotice ?
obrigado demais ao forum por existir, preciso demais de sanar essas dúvidas...
qualquer coisa mal esclarecida de minha parte estarei a disposição...
não sei se posso colocar email, se não der algum mod corrige...
cesar.a.c.c@hotmail.com
Olá @Cesar Augusto Cardoso
5 horas atrás, Cesar Augusto Cardoso disse:
-Seu relé é de 24v, portanto  se tem uma fonte de tal tensão e um conversor dc-dc step-down, não é necessário duas fontes, pois, os 5v para o bluetooth se consegue dela.
-Agora a questão do uso do relé é realmente necessária? Se sim, o diodo serve para impedir o pico de tensão ocasionado no momento da interrupção do funcionamento do rele (força contra eletromotriz)... Enfim, quando o acionamento do relé é por transistores (qualquer semicondutor) ele está sujeito a esse pico de tensão a qual leva sua avaria.
-correto, o conversor step-up lhe fornecerá uma potencia próxima de 720w em 48v (não tem eficiência de 100%). Atente que seu amplificador fornecerá a potencia total  somente respeitando a impedância mínima aceita pelo projeto e claro, com a tensão máxima suportada, 48v. Caso suas caixas acústicas seja o dobro da impedância mínima suportada pelo amplificador você não necessitará de uma fonte de 600w, potencia total mencionada, pois, ele consumirá somente a metade e consecutivamente fornecerá somente a metade também, independente que a fonte tenha disponível os 600w em 48v.
Nesse diodo não circulará corrente alimentando o circuito em questão. Ele somente entrará em condução no momento que se desliga o relé. Pode usar até um 1n4007 (1A).
Não, você conseguiu uma solução para poder fornecer os 600w requisitados pelo seu amplificador em 48v.
Editado: por ohm
@ohm bom dia, fico extremamente agradecido pelas respostas!
então estou no caminho certo :D
sobre a questão do uso do relé, eu creio que sim, o botão luminoso é fraquinho, projetado para passar 1a por ele, por isso quero acionar a alimentação de tal fonte com o relé para garantir que a corrente mais pesada não passe pelo botão
sobre as caixas, são duas de 4ohms e um sub de 5ohms segundo o rótulo da mesma...mas mesmo assim eu quero deixar as coisas com "folga" para nada trabalhar no máximo já pra aumentar a vida útil né
ainda teria uma dúvida em relação a esse amplificador que tenho aqui, segue o anuncio
 ao que parece não descarrega os capacitores, quando desliga deve dar um "tum" bem alto nas caixas ... eu pensei em comprar um sistema de atraso com relé
mais ou menos esse aqui,
seria uma boa usar tal recurso ?
Boa noite @Cesar Augusto Cardoso ,
Acredito que nao ira dar "estalos" no auto-falante ao desligar, porém, so a prática para confirmar. Amplificador classe D necessita de pwm nos mosfets de potência para amplificar, interrompeu o pwm nao se tem ruído. Enfim, acontece que nao vi a opção de mute/standy-by do seu amplificador que seria o ideal. Os capacitores eletrolíticos sao filtro de entrada.
Em relação ao usar o circuito/placa de atraso, sua grande vantagem é na proteção dos auto-falantes. Pelo anúncio do produto se menciona proteção contra tensão dc nos auto falantes. Porém é mais um investimento no projeto.
Editado: por ohm
entendi mais ou menos, qual seria a função do mosfet e pwm ?
sobre o stand-by ou mute, eu poderia deixar uma o opção na placa que controla a entrada de som como se fosse o mute, em vez de conectar alguma entrada de som nessa opção eu deixaria sem nada, assim ficando mudo, mas não tenho certeza se é a melhor forma de deixar no mudo o negócio....
acho que esse amp classe D nem tem muito suporte, já por ser um D.
@Cesar Augusto Cardoso Os mosfet's e pwm estão no interior do circuito integrado tas5630 a qual tem a função de amplificar o áudio. Os mosfet's "chaveiam" em alta frequência a alimentação e o pwm é o controle do mosfet.
Mencionei a função mute/stand-by que seria uma forma de desligar seu amplificador com menos possibilidade de gerar ruídos. Tal circuito integrado amplificador classe D tem esss funções, porém, nao indico modificar o circuito elétrico com risco de danificá-lo.
Seu projeto está interessante. Em relação à placa de atraso de acionamento e proteção dc fica a seu critério. Se ja tem ela, bacana. Caso vai compra-la será uma proteção à mais as caixas acústicas.
Editado: por ohm
entendi, muito obrigado pelo esclarecimento!
ainda sobre o stand-by, gostaria de achar uma forma boa de se fazer isso .. irei pesquisar, se achar algo eu retornarei com duvidas kk
Editado: por Cesar Augusto Cardoso
@ohm
revivendo aqui ...
to com dúvida ainda...
fui ver os preços do step-up e da fonte 24v 30a fica mais ou menos o preço de uma fonte 48v 20a
to pensando em comprar direto a fonte 48v 20a, mas fiquei com dúvida, se a amperagem do aparelho é 12a no máximo, essa fonte não seria muito forte ?
ou ela iria realmente trabalhar com folga como eu havia pensado ?
fiquei com dúvida porque tava lendo em outros lugares uns comentários duvidosos :/
11 horas atrás, Cesar Augusto Cardoso disse:
Correto, a fonte trabalha com folga. A "carga", no caso seu amplificador, que estipulará a quantidade  de corrente que consumirá. Mesmo tendo mais do dobro disponivel... Isso não danifica seu amplificador nem a fonte.
Editado: por ohm
