Asus k43u muito lento, e reinicia.
Este note está assim tento entrar no windows 7 normal ela avisa que encontrou um erro e reinicia.
Tento entrar pelo modo seguro ela trava no carregamento e dá um flash tela azul e volta reiniciar, tudo muito lento demais.
Tentei reparar o win7 mas ela não avança.
Será formatando resolve?
Usa um cd do.hirens para testar o HD, caso ele.esteja em.bom estado pode ser o sistema  mesmo.
Uma das melhores ferramentas para se detectar defeitos de hard é o Hirens. Eliminado defeito de hardware .........sistema.
Fui fazer backup do hd e pelo ubuntu e da esta mensagem
Error mounting: mount exited with exit code 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Não foi possivel montar a localização
DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already pending
Será que check disk resolve? ou formatando.
Fala meus caros, já que é votação, eu voto nas memórias...hehehe
Seguinte, estou com um note da asus k43l, as memórias são integradas e estão com problema, sempre que vai entrar no windows pede pra fazer um check disk, passei o HDDRegenerator não achou nada, ai passei o mentest e batata...Cheio de defeitos de memória.
Faz esse teste pra ver...O problema é que as memórias desses modelos são integradas na placa mãe, não tem um slot com pente separado.
ao iniciar aperte f8...no menu de inicialização do windows selecione : desativar auto reinicio em caso de erro...se der a tela azul veja o que aparece em maiúsculo e posta aquí...e adiantando...se aparecer UNMONTABLE_BOOT...é hd bixado....    PAGE_FAULT_NON_PAGED_AREA é memo
passei o hd tune e tem muito bads blocks.
Se o cliente autotorizar vou passar um hd novo, pior é que ta na garantia, obrigado pela ajuda, por enquanto...
Bom neste caso o hd ruim, poderia fazer uma tentativa que me passaram.
Executar o hd regenarator, e depois uma formatação lenta, o que é como se faz esta formatação lenta, eu nunca fiz este procedimento.
  Eu sempre tomei essa historia da formatacao lenta como lenda. Ainda lembro na epoca do windows 98, voce formatava o HD em NTFS, depois passava o chkdsk do windows 2000 e supresa, os bad blocks sumiram ! Depois de um tempo tava lá a tela azul denovo.
O HD regenerator eu também nao gosto muito de trabalhar porque pelo que tenho entendido ele condena um setor baseado em tentativas de leitura, o problema é que tem uma margem de erro, dessa forma um setor no cual o sistema tem um "pouco" de dificuldade de ler a informacao, ainda pode ser considerado bom.
  Aclaro que esta é a MINHA extepriencia, cada um tem a sua.
O melhor mesmo é o metodo que tem aqui no forúm, detectar os bad block e isolar eles numa particao vazia. Se o hd tem bad blocks lá pelos 50 gigas e depois outros pelos 120 gigas, voce gera uma particao que use tudo, MENOS uns 150 gigas do inicio.
Desse jeito pode dar garantia que se for só bad block nao dá retorno.
Se por exemplo o hd tiver uns bads de 50 em 50gb num total de 320gb isso fica inviavel isolar, pois neste caso perderia todo, certo?
O correto se o HD tiver bad block em todo o canto (que nem queijo suico, cheio de buraco  ;D) é descartar mesmo, senao a unica salvacao seria voce fazer uma ou duas particoes de 20 ou 30 GB onde estiver limpo, eu só fiz isso umas duas vezes para adiantar cliente maneiro, mas sem garantia, se quiser garantia tem que trocar.
Não sei se já terminou o serviço,vc pode tentar recuperar usando o hd regenerator ,utilize o hirens 10 e o 13 q eu postei ,passe um e depois passe o outro,observe se não fica algum setor sem recuperar ,se isto ocorrer pare a ferramenta e inicie tudo com o outro cd e faça isto quantas vezes forem necessárias até conseguir fazer tudo, ao termino e se o sistema estiver instalado em todos os casos onde se faz recuperação é necessário fazer um chkdsk para restaurar alguma perda do sistema, se vc quiser fazer uma nova instalação e se achar conveniente uma formatação mais longa utilize um dos ERDs q postei ,nele existe uma ferramenta de apagamento de disco muito boa e pode durar varias horas pra fazer uma formatação geral ,existem duas opções ,não precisa utilizar a q marca 4 passes não,se utilizar esta creio q até o fim do ano vc ainda não terá terminado esta formatação .
aqui oi hirens 13 q eu postei
aqui vc baixa o 10 ,é só passar q encontrará a versão
e aqui os ERDs
qualquer coisa é só falar q a gente ajuda .
