Seladora de plasticos Selaplast
Bom dia amigos, veio pra conserto uma seladora de plásticos Selaplast, daquelas que pisa no pedal para fechar embalagem, (inoperante) com trafo (15+15v por 5A) aberto fedendo verniz queimado, ao colocar outro trafo novo com as mesmas características, funcionou, mas tive a curiosidade de por um alicate amperímetro para medir a corrente dos 30vac que vai para resistencia de 40cm. A medição do amperimetro deu em torno de 9A,
Se tratando de um trafo de 5A, sera que é normal? E que ele aguente os serviço nos instantes de acionamento os pulsos cheguem a 9A, quase 4A acima do limite de trabalho.
Muito obrigado amigos, Deus abençoe a todos.
amigo é justamente por isso que o trafo queima  , já peguei  varias delas aqui também ,  como trabalho com rebobinamento sempre reforço a amperagem rebobino o trafo com o dobro da corrente quando o núcleo de ferro  suporta , nunca mais voltou uma , o consumo sobe muito mais não queima . fica a dica amigão .
@Opinion Fábio Alencar  bom dia,
Refleti mesmo ser provável  economia na produção de fabrica. Ainda tinha dúvida  sobre a resistência ter sido substituída por de maior potência.  Agora com seu comentário tenho mais firmeza em mencionar. Com resistência original, vai funcionar, entretanto dará retorno!
Por alguns segundos até suporta, porém, nem sempre vai ser esse o regime de trabalho.
@Glauber Caetano qual a tensão nos terminais da resistência ao acioná-la?
Editado: por ohm
@ohm bom dia amigo eu tive muito retorno com essas makinas aki , mesmo com resistência original , mais   depois que passei a melhorar os transformadores  nunca mais tive problemas  levando em consideração que rebobinando o trafo com  fio mais grosso vc vai ter um maior rendimento ou melhor amperagem na saída lembrando que  nem todos os trafos  cabem o pacote dobrado , mas mesmo a sim não me deram retorno  .
Amigos, fico muito feliz e grato pela atenção, amanhã, vou medir a corrente de uma seladora normal de um amigo, ai do um retorno aqui.
Por ser uma seladora reformada, diz o cliente que em 1 ano nunca trocou a resistência, mas ele não foi o único dono.
A tensão sobre a resistência são os 30 VAC acionados por um rele de tempo.
Medi a impediência da resistência nela da 2 ohms, eu tinha uma nova de outro fabricante e da 4 ohms, mas mesmo trocando a corrente de 9 cai pra 7A, ainda alta demais, pra segurança deveria ter no maxio um 3 a 4A.
Mesmo sendo por curto prazo de tempo o acionamento, se o cliente abrir o ajuste de tempo vai forçar mais ainda. Quando ver a seladora em perfeito funcionamento reporto aqui os dados, e se alguem tiver mais ideias vamos somando cada vez mais os conhecimentos.
Boa noite a todos, ao amigos que possam interessar as informações sobre Seladora:
Consegui fazer medições em uma outra seladora da mesma marca, e a resistência (fita) que vem nela original é mais fina que as outras. Então resolvi cortar a minha, deixando ela mais fina.
Ao fazer as medições a corrente baixou de 9A p 5A.
Pedi para um amigo medir a corrente de uma que ele possuia, e ele mediu quase 14A. Pra quem nao use tanto ate aguenta, mas neste caso, provavelmente se usar o dia todo nao aguentaria.
Vou liberar para o cliente pra ver como se comporta.
A Seladora nao tinha fusivel de entrada, fiz a leitura da corrente de primário de 1,4A então coloquei um fusivel de 2A.
Não vou dar como finalizado ainda porque a historia continua se voltar a dar problema.
Um Grande abraço a todos.
  • 3 meses depois...
Bom dia amigos, para reduzir a corrente,  e evitar nova queima do transformador, cortei a resistencia com uma tesoura no meio deixando-a mais fina, desta forma a a corrente ficou mais baixa, ate agora nao houve a queima do transformador e o cliente ficou satisfeito com o desempenho.
