Placa LG R460 reballing, devo continuar..? (SEM REPARO)
Pessoal estou com esta placa em bancada, que esta complicado uma solução. Bem este note chegou na loja não dando sinal de vídeo e ligava e poucos segundos desligava. testes realizados.
MODELO LG R460
PART NUMBER : DA0QL3MB8F0
CHIPSET PN : AC82GL40 - ESFERAS 0,045MM
TENSÕES TODAS OK
MEMÓRIAS OK
PROCESSADOR OK
ME..subiu na hora..parti para estufa ficou por14 horas,  e proximo passo reball. todos os procedimentos corretíssimos de acordo com os padrões, mas ao retiriar o PN percebi uma saliência na placa mãe na região circulado em vermelho, mesmo assim insisti e fiz, bem o estou aqui para pedir uma opinão de vcs devo fazer novamente? tentar com esferas 0,05mm ou dar PT na placa..aparentemente não parece ser bolha, mas não descarto esta hipótese. Obrigado a todos.
Pelo que vi até hoje, saliencia na placa é bolha e se deu bolha nao importa quantos reworks voce faca, vai depender da sorte, tem gente que diz ter conseguido botar a placa para funcionar estavél mesmo com as bolhas, eu nunca consegui.
acho q o problema nem eh na regiao da bolha, mas sim as esferas q talves nao façam contato, pois tu vais ter uma superficie lisa, que o chipset e outra curvada, q eh a placa, em algum ponto o contato nao vai ficar bom, mas a decisao eh tua, boa sorte
Posto amanhã, mas não deve aparecer na foto pela diagonal esta saliência pois é muito pouco, quase que imperceptível..
Acho que vai depender da sorte mesmo, semana passada fiz um AC82GL40 com esferas 0,4 que o chip estava com uma bolha embaixo então olhei com o microscopio e vi que na região da bolha tinha varios pads que eram unidos. Fiz o reball e o chip funcionou lindo.
Depende do que esses pads irão transmitir e da sua sorte.
se é imperceptível entÃo joga o chip e veja se funfa !
Tirei uma foto com o microscopio ampliando-a, observem a trinca circulada em vermelha. Mesmo estando deste jeito vou tentar novamente e posto resultados.
Pelo que vi, se voce tem uma bolha nessa area então vai dar tudo certo sim porque observando os pads, eles são todos ligados e mesmo que parte deles não dê contato, os outros vão funcionar e transmitir o sinal que deve ser transmitido.
Pads como esse geralmente são ligados ao terra ou a alimentação do chip e costuma ter vários pads juntos.
Se o defeito estivesse em um pad sozinho ligado em uma trilha então teria que trocar o chip.
Boa sorte.
O não você já tem, o sim é dindim no bolso, então nem tenho dúvida, o mínimo de chance que houver é lucro. Agora se tivesse que comprar um novo chip a história mudava.
Eu sugiro mandar bala e colocar o chip. Ja fiz reball com placas bem piores que essa e deu certo. Manda bala e boa sorte.
Para fechar este tópico, relato o procedimento realizado para teste mesmo tendo problema de saliência (bolha na placa) resolvi trocar o chip set mas mesmo assim continuou o problema..Somente trocando placa mãe, e não foi aprovado pelo cliente. vlw a todos que tentaram de alguma forma me ajudar..moderadores podem dar como concluído este tópico por favor. Obrigado!
