Positivo v56 problemas com processador
Boa Tarde pessoal, estou com esse note na bancada, quando aperta o power o note liga o cooler gira no maximo e logo depois desliga. Se eu tirar o processador a placa fica ligada o tempo todo, mas com processador acontece o que ja citei em cima. Com processador tem 1,1v no vcore e sem 1,5v. Ja troquei de processador e tbm troquei a bios de uma sucata que tinha aqui. Alguém pode me ajudar?
ja trocou pasta termica? o dissipador esta bem fixado no processador?
Tentou trocar o controlador deste processador as vezes pode ta ruim  :o
Verifica se voce tem todas as voltagens na placa, se estiverem ok, verifique se nao tem algum componente esquentando em excesso,  BGA, CIs, o mesmo processador, se estiver tudo ok pode ser problema de BGA.
Nao esquece de especificar o modelo da placa
Boa sorte
Esse modelo da mto defeito na PN Via grandalhona. Deve ser ela.
Geralmente esse modelo da defeito em um ci bem pequeno que fica em baixo do processador do outro lado da placa ele entra em curto e desarma a placa vou verificar o local exato e posto pra vc
verifica se nesse pouco tempo que fica ligado o proc esquenta e caso nao esquente, ressolda o gerador de clock
