Placas Novas que ligam sem vídeo
Pessoal, já é o terceiro modelo de placa (Samsung, Positivo e Dell) que pego com as seguintes características:
Chip Set Intel HM55 e família, com processador  primeira e segunda geração.
Liga e não dá vídeo.
Estas placas tem uma Bobina referente a fonte do GfxCore (Vídeo) e elas não apresentam tensão.
Todas eu resolvi atualizando a BIOS, nenhuma foi BGA nestes casos.
Depois de atualizar a Bios a tensão normaliza na Bobina, ainda não consegui descobrir o motivo, vou analisar pra ver se encontro a resposta dessa misteriosa questão, se alguém tiver mais detalhes, sempre ajuda. Valeu
muito legal amigo, tambenho tenho visto os acers novos modelos e1-series, com estes defeito, provavel de bios tambem, estou com 2 , meu gravador chega esta semana e ja vou testar. joinha por compartilhar
Já apanhei um Asus (K53sv se não estou em erro) com esse problema.
Mas reparei que o CPU por exemplo nem aquecia...mas esse Intel estava lá.
Programei a Bios e siga!
Todos os casos que eu peguei o processador aquece normalmente.
Caro Mauricio Ressuti, no ano passado acompanhei um tópico de uma placa desktop que também faltava tensão. Após a regravação do bios essa tensão se normalizou e a placa voltou a funcionar.  Alguns colegas afirmam que quando falta tensão não adianta regravar bios. Na prática percebo que as coisas não são bem assim, que devemos ter cuidado. Claro que se faltar alguma tensão, e houver algum componente em curto em alguma área, com certeza a regravação do bios não irá adiantar em nada. Na minha singela opinião, o bios sendo o responsável por fazer a interligação dos vários componentes, pois é esse chip quem primeiro é acionado numa placa, estando ele corrompido, deixa de enviar algum sinal, fazendo com certos componentes não tenham  tensão, mesmo que esse componente venha a ser uma bobina ou algum mosfet. É isso que na prática tenho observado. Talvez algum outro colega possa acrescentar algo mais a esse assunto, mas com certeza eu regravo o bios mesmo que falte alguma tensão. Que bom que compartilhou, pois estava me sentindo meio que isolado sobre esse assunto, e agora vejo que a minha observação faz sentido. Valeu
Caro Amigo Gilsonam, eu também fiquei espantado a primeira vez que medi a bobina do GFCORE e não tinha tensão e o problema era a BIOS, porque antes de atualizar a Bios, eu já tinha medido todos os FETS, PWM, trocado capacitores, e somente quando eu não tinha mais o que fazer, numa tentativa desesperadora, atualizei a BIOS, e para minha surpresa, a placa ligou, e a tensão na Bobina normalizou, eu também assim como você tenho o mesmo ponto de vista de que algum sinal não é enviado para algum lugar que faz com que o pwm do GFcore seja acionado, eu estou querendo entender a fundo a esta questão, mais por uma questão de curiosidade e aprendizado, já que nos casos que acontecer este fato, esta bem evidente que a primeira providencia a se tomar é atualizar a BIOS, valeu por seu comentário, Grande Abraço. Mauricio Ressuti
No caso da Electrónica e da Informática, sabemos que cada caso é um caso, mas existem sempre avarias comuns relacionadas pelo determinado componente. A Bios é um desses componentes essencial para a maquina arrancar e funcionar bem, por isso antes de avançar a troca de outros componentes, Reballigns a GPU, Chipsets, etc não custa nada tirar a mesma, programar (com um dump no mínimo fiável) e testar!
Pode poupar nos muitas hora de paciência de roda do esquema... 8)
Nos tópicos dos quais já participei, sempre que a placa tinha todas as tensões e não ligava, eu tenho por hábito indicar a regração do bios. Mas esse tópico está nos mostrando que embora falte alguma tensão na placa, ainda assim a regravação do bios deve ser prioridade, deve ser o primeiro passo de todo técnico. Esse tópico parece nos levar para a quebra de um paradigma de que na falta de uma tensão não se deve regravar o bios, pois seria inútil.
Não quero ser precipitado, mas os colegas que já tiveram experiências iguais as nossas, por favor, nos relate, pois só assim poderemos ter uma posição mais concreta em relação a esse assunto.
Mauricio Ressuti, seu tópico veio em boa hora. É esse tipo de assunto que nos faz crescer, que nos faz obter um conhecimento maior.
Ao eletronicabr, os meus sinceros agradecimentos por me permitir fazer parte dessa equipe
Infelizmente não tivemos acréscimos ao tópico, mas gostaria de compartilhar a experiência de que lhe falei. Essa placa não tinha o sinal de clock, o sinal de reset ficava ligado direto e o não tinha a alimentação nos fets do processador. Uma regravação de bios resolveu.
gigabyte liga e desliga em 3 seg
modernvisionpt e Mauricio Ressuti, acrescentei mais alguns tópicos que reuni nesses últimos dias e que se referem a problemas com bios.
Bom dia Gilson, bela informação. Acho que as Bios atualmente estão dando mais problema que o BGA viu, temos que realmente estudar a fundo isso, pra ficar bem expert neste assunto. Valeu a Dica, assim que tiver mais novidades eu posto também. Abraços Garoto.
  • 3 meses depois...
Também percebi que Bios tem dado muito problema em diversas placas, já peguei caso assim na época tive que pedir um amigo pra ajudar resolver minha gravadora de Bios não tinha o soquete adequado.
VC tem toda razão Gilson,a bios corrompida pode sim matar alguma tensão secundária mesmo pq ela está interligada ao I/O.E regravar a bios com gravador é tão simples que vale a tentativa,mesmo que sem resultado.Eu tb sempre indico a regravação de bios.
