Tv Philco Ph32 led A2 com problema na tela
Chegou essa tv pra mim e essa não tem a placa tcon. Vi alguns vídeos de técnicos ensinando como diagnosticar se o problema é na tela ou na placa tcon, mas nesse meu caso o sinal sai da plca principal. Queria alguma dica dos colegas pra saber se nesse meu caso tem como fazer algum teste!
Editado: por Josué Persuhn
@Josué Persuhn
1- um primeiro passo seria medir com  osciloscópio a presença do sinais LVDs enviados da principal para a Tcon (vcon) via cabo flat.
2- Também é preciso verificar a presença de tensão na Tcon (vcon) que geralmente é de 12v.
3- Na tcon, um conversor dc dc gera outras tensões: VGH, VGL, VVC, etc.
4- Ver também se não tem algum componente aquecendo muito ou se não tem algum COF em curto.
5- A tela pode ter sofrido pancada e está com alguns trincos internamente. Enfim, são vários fatores que podem causar este defeito.
6- Por último ver a condição do cabo flat
47 minutos atrás, Chagas Moura disse:
@Josué Persuhn
Eu medi com o osciloscópio e tenho sinal LVDS só que essa TV não tem placa TCON. O cabo do LVDS sai da placa principal para a placa da tela. Ou a TCON dessa TV seria essa placa da tela?
Cara philco tem dado defeito de painel direto nos modelos fabricados ha cerca de dois anos,as que peguei parecidas a tua não teve jeito era tela mesmo ,parece ser defeito de fabricação,por isso não recomendo a compra dessa marca pois  não tem mais qualidade de antigamente, virou britania.
34 minutos atrás, macioti disse:
exatamente, como o colega citou esse defeito como está presente na sua foto é problema no display. você até pode analisar a placa do display, mas as chances de recuperar são minimas.
47 minutos atrás, macioti disse:
Pois é eu estava pensando em vender as placas no ml. Essa tv já foi a um outro técnico e ele condenou ela só q pensei, vai que há uma possibilidade de ser algum defeito na tcon q algum técnico aqui já pegou. Mas testei com o osciloscópio o sinal lvds e chega na tcon. Tenho tensão de alimentação depois do fusível na placa tcon. Verifiquei com uma câmera termografia se havia algum componente esquentando muito e estava TD certo. Fiz o básico de testes até pq meu conhecimento é muito limitado ainda em TVs LCD led... Tenho só dois anos em manutenção na eletrônica oque é um começo claro, mas me falta muita estrada ainda.
3 minutos atrás, Josué Persuhn disse:
 consegue com certeza um lucro com as placas no ml, pois ta bem clado pelo defeito ser problema de tela, não podendo descartar a possibilidade pequena de ser a placa ocasionando. mas por defeito geral, quando ocorre essas faixas no display é sinal do mesmo está ruim. se tivesse placa tcon seria uma possibilidade, mas como o amigo falo que não possui, resta mesmo a tela
Editado: por Samuel TEC
4 minutos atrás, Samuel TEC disse:
Vdd !! Já vou dar um joinha pra vcs aqui pela dica e ajuda mas meu limite excedeu. Quando voltar dou like.
beleza, é isso ai se considera uma ajuda a contribuição dos colegas aqui, de um like para ajudar tambem.
