Enermax - YUP E 1200 10.10.126 com MOSFET M1 em Curto
Olá companheiros do fórum,
Estou com um no-break YUP-E-1200, placa 10.10.126 com um MOSFET em curto. Mas, além de consertar o mesmo, preciso fazer um trabalho onde preciso entender o funcionamento deste equipamento. Porém, não tenho o esquema elétrico e isso esta complicando a análise.
Se alguém puder ajudar com este esquema, vou ficar muito grato.
Buenas,
vamos começar pondo ele pra funcionar. Nesse daí quase sempre a queima de um dos fets do inversor não causa a queima de outros componentes, mas depois de trocar o fet é importante ver se o relé de transferência (RL1) não está colado. O ideal é que os dois fets do inversor sejam iguais. Então, se não conseguir encontrar o original, melhor trocar os dois. O IRF3205 serve nesse nobreak e é fácil de achar.
Essa é a parte do inversor.
Muito obrigado Zazulak, mas este esquema não corresponde exatamente ao modelo que estou em bancada, pois os amplificadores operacionais que controlam os MOSFETS é o CI U2 e não U4. Na placa em questão o U4 é o microcontrolador.
Entendo que o esquema serve como modelo, pois os circuitos são equivalentes, porém preciso do esquema desta placa 10.10.126 ou similar nos componentes.
Amigos, consegui o que precisava, com paciência e garimpando na net encontrei o esquema desejado. Segue link para ajudar alguém que assim como eu precisou muito: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
  • 1 ano depois...
NOBREAK PG II 1400VA ENERMAX
Bom dia pessoal, estou com problema no nobreak enermax (power guard) preciso do datasheet (PLACA 10.10.126 REV.05) dele, alguém poderia me ajudar?
Editado: por cryptogaroto
