erro gravaçao bios g540
ola amigos, chegou hoje minha g540, confeso que estou meio leigo ianda, e nao achei um tutorial legal, achei somente um no youtube, uma vez pareçe que vi aqui no forum ,mais nao achei, e esta dando o seguinte erro abaixo..
o arquivo qu estou gravando é no soic8 150 mil bios 128 kb do acer 5750  e na parte de verificando da o erro, algo que estou fazendo errado ?
Amigo  adaptador não esta virado ao contrario não?
Darlan,
já tentou com outro chip, as vezes que eu tive problemas com erros, era chip bichado.
Outro detalhe o adaptador, que está usando esta justinho, sem folga?
esta justinho sim, quando ao lado, testei dos dois lados, erro persiste, nao cheguei tentar com outro chip. este chip era pra esta bom
tenta antes de mandar gravar clica em read config e depois id read para ele reconhecer o ci. e em ultimo caso tente com outro ci como disse o colega acima
Darlan, o que o Elder falou é fundamental,
inclusive quando ele identifica o ci corretamente o Read Conf, fica tudo zerado.
obriga pela ajuda amigos, realmente era o chip, coloquei outro  e foi normal leu normal, obrigado, joinhas a todos que ajudaram
  • 7 meses depois...
obriga pela ajuda amigos' date=' realmente era o chip, coloquei outro  e foi normal leu normal, obrigado, joinhas a todos que ajudaram[/quote']
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., estou tendo esse mesmo problema, você lembra qual era o chip? Estou tendo problema com um MX25L1005A, e da esse erro na verificação, você lembra com qual chip conseguiu resolver?
Citação de: Darlanzbruffatiobriga pela ajuda amigos' date=' realmente era o chip, coloquei outro  e foi normal leu normal, obrigado, joinhas a todos que ajudaram[b']Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.[/b], estou tendo esse mesmo problema, você lembra qual era o chip? Estou tendo problema com um MX25L1005A, e da esse erro na verificação, você lembra com qual chip conseguiu resolver?
Boa noite vlira, troquei o chip por outro igual.. por sorte encontrei nas minhas sucatas de acer..
