tutorial Dica Falha Choque Central Genno Revolution
Vou deixar o meu relato aqui para apoio quem buscar informação no futuro: Se a cerca está disparando sozinha, não pisca o led de pulso e já fez o teste para verificar onde é o problema e NÃO for no perímetro realizar os passos a seguir:
1º testar continuidade nos resistores retorno, se tiver continuidade seguir para o passo 2, se estiver aberto substituir o(s) aberto(s) e após seguir para o passo 2
2º testar o acoplador óptico (tubinho preto próximo dos resistores de retorno) primeiro alimentar com 1,5V o led emissor UV(lado direito do tubo preto), se acender o led de pulso o conjunto está OK. Deve-se então verificar o comportamento do sistema ao se reduzir a resistência total de retorno(este é o pulo do gato, fiz isto somente após desmontar praticamente toda a placa para testar os componentes) eliminando um resistor por vez(fazendo uma ponte entre as "pernas" de cada resistor, recomendo deixar pelo menos 1 resistor ativo na série), se ainda assim não acender deve-se fechar curto nas pernas do sensor (lado esquerdo do tubo preto) e verificar se acende o led de pulso. Se acender o problema está no led emissor. Se não acender o problema está na linha de alimentação do sensor óptico(requer mais conhecimento para solução, não tive este problema, não sei como resolver).
3º testar fora da placa com multimetro os transistores de controle do pulso(próximo ao trafo) e de alimentação da bobina (entre a bobina e os capacitores), se estiverem com problema substituir e verificar se o problema foi sanado, caso não tenha resolvido seguir para o passo 4
4º verificar os capacitores de alimentação da bobina (poliester proximo à bobina), substituí-los se não estiverem Ok e testar a central, e, por último, passo 5
5º testar a bobina fora da placa, no enrolamento primário deve apresentar resistência aproximadamente nula(curto), no secundário cerca de 120ohm, se não apresentar estes valores, trocar a bobina.
Sou entusiasta da eletrônica, não entendo muito bem e não sei dizer o motivo de ter resolvido reduzindo a resistência de retorno, uma explicação de alguém entendido viria a calhar, bem como talvez a identificação do real problema que foi resolvido paliativamente.
Abraço
7 horas atrás, Pedro Henrique Wobeto disse:
Provável que o pulso de alta tensão está abaixo do normal. Pode ser que a tensão no circuito  primário do transformador esteja baixa,  polarização do chaveador falha ou espiras do secundário do transformador em curto/falha de isolamento (hipótese  mais prováve).
Esses resistores que você reduziu o valor forma um divisor de tensão que é calculado para excitar o circuito que monitora o retorno. Abaixando o valor dos resistores precisará de uma alta tensão menor para o retorno ser reconhecido.
Se for falha no transformador, mesmo abaixando o valor do resistor, o defeito irá apresentar novamente.
Pois é, eu não consegui o esquema da placa, então não tenho parâmetro para comparar, o máximo que eu consegui foi medir com o multímetro digital o pulso no primário da bobina, está longe de ser o ideal mas foi o que consegui com as minhas ferramentas. No pulso acusava cerca de 240v DC se não me engano, saber se esta medida é útil e se é baixou ou não é que é o problema...
