notebook dell modelo FT01, Inspiron 1428 não da vídeo!
então a placa mãe desse note é uma KFw11 LA-4841P, uma coisa que percebi é que a bubina PL8 apita curto , quando coloco em continuidade aterro a ponta preta e a vermelha quando colocada nessa bubina apita, alguma dica?
Observei que os capacitores em volta ao chip norte estão todos apitando terra nos dois lados, pode ser BGA?
esquece essas paradas de apito ae e confere se a pn intel e o cpu esquentam normal após ligado algum tempo... aproveita e veja se o vcore está na casa dos 1,2v;;;;se tudo estivér como mencionei...remova o dissipador e o cpu e faça o me embaixo da pn Intel GM45...rspere esfriar e teste....subiu? reballing
Desculpe a minha falta de conhecimento, essa parte eu não entendi "se tudo estivér como mencionei...remova o dissipador e o cpu e faça o me embaixo da pn Intel GM45...rspere esfriar e teste....subiu?"
amigo quando tiver algumas duvidas referente aos termos utilizado pelos amigos pra te ajudar fica facil jogar ali em cima ^^^^^^ a palavra q tem duvida e clica em busca e pronto suas duvidas estão solucionadas rsrs
a so lembrando tem um dicionario aki no forum da uma procurada !
então amigo, nao me refiro a uma palavra especifica mas sim a frase em si. Grato pela atenção, e puder me ajudar a entender ficarei muito grato!
Ainda com relação a pergunta anterior o processador não esquenta , nem o PN , em torno do processador alguns capacitores marcam 1,03v.
Fiz o ME porém não subiu video e continua sem esquentar o processador e a PN.
ja verificou as fontes secundarias ?
ja regravou a bios ?
Uma fonte perto do PN a Bubina esta dando terra, estou sem gravador de bios, ate ja comprei mas nao chegou. e como disse tem uma linha de capacitores que os dois lados estão dando terra quando a placa esta desligada, essa linha é em torno do PN, será que vale tentar o Raballing?
eu tentaria o reballing
Quando vc tirar o chip fora
verifica esses mesmos capacitores, e vejam se ainda apresentam curto
se não apresentarem, o defeito esta na solda do Chip ou No chip
Só mais uma curiosidade é que quando esta ligada com o processador e memória os capacitores que apitam dos dois lados quando é feito o teste de continuidade com a placa desligada, não marcam terra dos dois lados. Estranho.Marca 1,03 e 0,00( terra ) interessante, Vou tentar fazer o reballing pra ver, alguem tem outra sugestão?
Acho que já falei isso aqui umas 200x e muita gente já falou também. Quando o multímetro apita NÃO quer dizer que esta em curto de forma alguma, o teste de continuidade do multímetro (dependendo da marca e do modelo) apita quando a resistência esta abaixo de 70 ohms e processadores e chipsets trabalham com correntes altíssimas e tensão muito baixa então a resistência deles também são bem baixas, em torno de 5 a 10 ohms, então vai apitar mesmo. Pra medir curto nessas linhas de alimentação com o multimetro tem que usar na escala de resistência e só considerar curto quando a resistência tiver abaixo de 1 ohm, nesse caso ou pode ser curto no próprio componente ou na fonte que alimenta ele, lembrando também que se tiver resistência mais alta não é garantia de que o componente esteja bom.
Por isso que eu falo, trabalhar com notebook tem que estudar eletrônica básica (pra começar), uma lida nas 50 primeiras paginas de qualquer livro de eletrônica básica já esclarece tudo isso ai.
