Estabilizar tensão Ventoinha AC 220V110
Preciso que uma ventoinha destas funcione em 220V mas com rotação  estabilizada, pois onde irá funcionar, os 220V pode cair até para 180V.
A ideia é selecionar a ventoinha para 110V e usar um circuito para pegar os 220V e manter saindo sempre 110V.
Lembrando que é AC.
Alguma ideia?
Buenas,
é necessário que a ventoinha tenha uma RPM controlada precisamente, ou só que mantenha mais ou menos o mesmo fluxo de ar, ou a temperatura? Se for necessário controlar com precisão a rotação, inevitavelmente vai precisar de um sensor.
A forma mais fácil de variar a rotação de uma ventoinha AC é com um dimmer. Dá pra usar um dimmer com um circuito para controlar o angulo de disparo do triac (tipo um bom e velho TCA785), controlado por um amplificador de erro que pegue uma amostra da tensão de entrada. Vai precisar de um pouco de tentativa e erro até acertar o ganho do amplificador de erro...
