Multimetro minipa-ET2045 x Capacimetro minipa-MC152
È possível tirar o display do Multímetro ET2045 (Minipa) e colocá-lo no lugar da do capacímetro MC152(Minipa)?
Ambos têm a mesma medida,porém o display do multimetro bom,e o do capacimetro escuro devido raios solares.
Com a possibilidade de um Sim,gostaria saber se vai funcionar corretamente.
Olá,
@Sebastian Lima alguns fabricantes utilizam as mesmas peças em diversos modelos de aparelhos.
Observe no dispaly do capacímetro a existência de todos caracteres que no multímetro tem. Se sim, pode usá-lo.
Quando muda a escala além dos números o multímetro indica mais informações no display.
Caso não consiga e queira fazer um teste, coloque-o, não danifica o multímetro.
Não lhe compreendi bem: Exemplo: os caracteres que você refere são as funções/escalas?
                                              :Quais informações mais no display se refere você na mudança de escala além dos números quando no multímetro????
Para saber: o multímetro só tem o display bom (não funciona mais)e o capacímetro display escuro.
Vou desmontar ambos e brevemente darei retorno.
12 minutos atrás, Sebastian Lima disse:
quando muda a escala na chave seletora do multímetro o display apresenta uma informação correspondente, além dos dígitos.
  • 8 meses depois...
Comprei a pelicula polarizadora (parte traseira) aluminizada e substitui-a no display.
Fica uma informação importante aos forumeiros: Se ao fechar o multimetro NÂO aparecer os digitos , passar com a ponta da lapizeira na parte PRETA da borracha o grafite. E tudo voltará ao normal.
Explicação: Existem três camadas de borrachas, duas cor de rosa e no meio a preta é  essa a parte condutora.
