Temporizador para testar bateria de nobreak.
Fiz este vídeo com este temporizador que tem a função de testar quanto tempo a bateria aguenta quando falta energia elétrica e o nobreak entra em funcionamento. Você liga o temporizador e pode fazer outras coisas, que no momento que a bateria se esgotar ele mostra quantos minutos o nobreak ficou funcionando. Foi montado com um relógio de ponteiro, uma fonte que aciona um rele que por sua vez liga a pilha do relógio e o mesmo começa a funcionar, so parando quando a bateria do nobreak se esgotar, aí é so ver no relógio quantos minutos ele ficou funcionando. Antes de toda medição , é so zerar os ponteiros manualmente, para isto eu retirei o vidro do visor. Se foi útil e gostaram da ideia, não esqueçam dele, o joinha.
Muito legal! Mais uma idéia bacana que você posta aqui no fórum. Simples, mas MUITO útil. Não sei porquê não pensei nisso antes! Vou fazer um para mim urgente! :)
Deixo o joinha pela postagem!
Muerte!
Alguma analogia a "Buemba"? :)
Rapaz, brincadeiras a parte, grande idéia, simples e eficaz, digna de um MacGyver de plantão.
O meu joinha de hoje pra você. :-*
Vamo ajudar aí galera, um joinha não custa nada, e a ideia foi boa ou não foi? ajuda bastante em reparo de nobreak. Como o fórum agora é movido a joinha, todo joinha é bem vindo.
  • 4 semanas depois...
Olha amigo,a idéia é bem criativa,mas devemos considerar outros aspectos como corrente de carga(quando está carregando),a própria tensão quando estiver carregada e a aparência da mesma que eventualmente estufa.
Amigo, qualquer crítica ou sugestão sempre são bem vindas, mas não entendi o que vc  quis dizer com: "devemos considerar outros aspectos como corrente de carga(quando está carregando)"  e "a própria tensão quando estiver carregada e a aparência da mesma que eventualmente estufa."
o propósito deste teste é verificar a capacidade da bateria em sustentar uma carga X ( potência) durante um certo período ( minutos ). Exemplo, vc tem um cliente que reclama que o nobreack está esgotando a bateria muito rápido ( quando na falta de energia AC) . Aí vc testa da seguinte forma:
com a bateria do cliente vc deixa ela totalmente carregada e coloca por exemplo uma carga x(dependendo da capacidade do nobreak eu uso uma lâmpada de 150w que equivale aproximadamente à 217va na saida ac do nobreak), conecto o relógio e retiro o cabo ac da tomada do nobreak. Neste momento apenas a bateria vai sustentar a carga de 150w ou aprox. 217va. quando a bateria desligar, vc ve no relógio o tempo que ela funcionou. Depois vc faz o mesmo teste , só que desta vez com uma bateria nova (também totalmente carregada) e verifica se o tempo que a bateria do cliente funcionou é compatível com o tempo que a bateria nova aguentou.
Vc pode fazer o mesmo teste entre dois nobreaks de mesmo modelo e marca para tirar dúvidas sobre capacidade de carga na bateria, entre um e outro em caso de dúvidas, como pode também testar entre modelos diferentes para comparar desempenho. Espero poder ter esclarecido o uso da montagem, qualquer dúvida estou a disposição. Obrigado pelo interesse .
Desculpe,acho que não te enrendi inicialmente,mas em relação a compararação c/uma bat.nova acho muito válido.
Só desculpo se vc clicar no joinha, he,he,he,he,he. Brincadeira, mas tudo bem , não precisa pedir desculpas,  vc não me ofendeu e nem fez nada de errado. estamos aki para ajudar e ser ajudado, qualquer dúvida estou à disposição.
Pela criatividade e explicações, valeu um joinha. Meus parabéns.
  • 2 meses depois...
Parabéns amigo! Bem simples mas porém muito eficiente! Ajuda bastante!
