Aerocool - Vx350 - Não liga
Estou com esse fonte sem da start,tenho 5v no standby,4,5v no pson.
Já verifiquei o primário e secundário e não encontrei curto
Ela trabalha com Utc7608, Wt7520
Verificou curto no -12v?
Editado: por PauloLima92
Esse utc7608 é o CI do 5v standby. Qual o controlador PWM do primário? Tem que verificar a alimentação dele, com jumper no ps-on ele tem que estar alimentado.
Me desculpe, agora captei, o PWM é o próprio WT7520, que também é o responsável por ligar a fonte e pelas proteções. Ele usa a tensão do stanby. No pino 13 você pode verificar a tensão de alimentação do CI.
Como é tudo embutido num unico CI, não dá pra forçar a fonte ligar, tem que verificar o circuito inteiro, se não houver nada errado, trocar o WT7520.
Olá,
@bomfim-marcos os capacitores do secundário, foram verificados esr. O wt7520 é bem criterioso, alias, a maioria das fontes chaveadas são.
Ela vai ter três transformadores. Um chopper do stand_by, um chopper principal e o transformador drive que controla dos transistores  chaveadores do chopper principal. Nesse ultimo existe dois transistores, no secundário, confira eles.
