TV AOC Modelo 32s5195-ROKU
Olá, troquei a placa principal da tv AOC 32 S5195 ROKU, ao instalar a imagem ficou invertida e meio oleosa, preciso saber qual é o modo de serviço deste modelo,
pois a tv é bem recente e os códigos anteriores da AOC não dão acesso ao modo de serviço.
Agradeço a ajuda
  • 3 meses depois...
Bom dia amigo. vc conseguiu entrar no modo de serviço dessa tv ?, estou na mesma situação com a imagem invertida.
  • 7 meses depois...
Menu (casinha) 5x, Rew (《《) 4x, Play (》||)1x. Na opção Project id: colocar a opção do painel confirme a polegada. Caso o menu fabrica não funcione, é necessário fazer o reset fábrica pelo controle... Menu 5x, FF (》》) 3x, Rew (《《) 2x. Na tela secret screen fazer fatory reset.
Colocar o id correto conforme o Número do painel,  na parte superior do menu secreto vai aparecer os codigos conforme for mudando o id.
sidezil2 a minha eu mudo os paineis mas contimua com a imagem negativa
Em 23/09/2021 às 21:45, sidezil2 disse:
faco isto tudo mas continua com imagem negaiva
Ver no pino da lvds, o lvds select.  Se tiver 3v, desligar ele, se tiver 0v jumpear 3v nele. Pino 9 lvds select.
tem 0 volts de onde eu tiro estes 3 volts e tenho que desligar esta via q vem da placa mae?
valeu sidenazil resolvidooooooooooooooo
