Epson FX-2180 embolando etiquetas...
Olá pessoal estou aqui com uma FX-2180 que toda vez que coloca etiqueta começa a imprimir normal depois começa a mastigar a folha de etiquetas...já regulei a posição do eixo do carro; tirei o rolo do papel lixei, verifiquei pra ver se não tem nenhuma mola solta dos roletes onde passa o papel,troquei o acetato do papel,coloquei a alavanca de regulagem do carro em todas as posições 1,2,5,6 mais nada de resultado até agora.... Há quando eu mando para imprimir pelo DOS ela imprime mais devagar sem embola a etiqueta, mais quando manda pelo sistema da empresa ela embola. no sistema ela e mais rapida a impressão.
O que pode ser...
olá boa tarde... da uma olhada na engrenagem que movimenta o tracionador, pode estar gasta um pouco. verifica o suporte do tracionador onde tbm sobre desgaste de uso. uma dica não lixe o rolo, pois ele fica com riscos e diminui o diâmetro dele. limpe com uma bucha dupla face, mas do lado amarelo da bucha. pode usar sabão de barra neutro para limpeza.
Eu troquei a engrenagem que traciona o papel do lado direito o tracionador. o tracionador fica na parte de baixo mais não adiantou será que a onde prende as folhas pode está interferindo em alguma coisa???
Yatm, Boa tarde !!
Quando vejo alguém com problema de impressão de etiquetas em impressoras matriciais, logo vem na minha mente as situações que resolvi aqui. No meu caso, retirei e fiz a limpeza no rolo do papel, e  logo abaixo tem os roletinhos que tem que fazer a limpeza também, senão , acontece o  que vc está descrevendo. Espero que esta informação lhe ajude. Abçs e boa sorte !
Bom dia, aquela régua de roletes que puxa o papel depois de passar pela cabeça de impressão ajuda bastante se estiver bem limpinha, da uma limpada nos roletes com alcool e da uma verificada na engrenagem da lateral.
abraço
bom dia, geralmente é problema nos roletes mesmo, você já verificou o posicionamento do carro em relação ao eixo se não esta muito "perto" ???
O ideal para uso de etiquetas e que a folha saia o mais reto possível, nao dando voltas no rolo e regular a distancia da cabeça de impressao a cabeca muinto perto do papel pode estar arrastando e causar atolamento.
O amigo sadan732 tem rasão quanto menos a folha dobrar melhor, então seria melhor se a etiqueta entrasse pela frente, ou melhor ainda tem como colocar o tracionador em cima da impressora e entrar com o papel por baixo, a vantagem é que o papel nao é empurrado e sim puxado, mais em contra partida perde-se as primeiras etiquetas.
abraço
Esse defeito não é difícil , ele dá principalmente com etiqueta.Ela solta uma cola e essa cola gruda na parte de dentro da cália(aquela placa de metal que pareçe uma navalha que vai de fora a fora  atraz da cabeça.
Tire ela e limpe bem. Outra coisa é na mascara da fita, costuma gastar e arranhar as etiquetas e por último verique se a cabeça está com as agulhas bem limpas  e outra coisa verique se os cabos da cabeça não estão quebrados , pois se estiver as agulhas vão picotar as etiquetas.
Abraço e boa sorte.
Além dos colega citaram, faça o paralelismo do eixo (tem o procedimento no manual) pois um dos lados podem estar mais perto do papel que o outro
