Corona - Não lê nada.
Gente estou aprendendo ainda sobre xbox mexo mais com notebooks mesmo e peguei esse de um parceiro , esse console não lê nada eu coloco games nele e nada . Não Não tenho certeza absoluta mais acho que é uma Corona V1 (Se eu estiver errado corrijam-me por favor) a parte chata é que não tenho sucatas de Box para fazer testes alguém já viu isso sabe mais ou menos para onde eu posso atirar rs leitor desbloqueio o que os camaradas acham dessa bucha...
Ps: comprei pelo ML o chip 360run pensado que poderia ser ele porém com ele novo o xbox nem liga não sei se preciso configura-lo também ou se veio com pau...
image.php?di=0ZVJ
Amigão o game liga normal,mas não da vídeo e isso???bom comece verificando os pontos de solda...e fiação..bom pela imagem não da pra ter certeza se uma corona V1 ou V3...substitua o chip de glitch se tiver um sobressalente..e ligue pra ver...aguardo!!
amigo ficou meio confuso isso ai  :-\
não le nd = ? ? ? ?
Isso gente , ele liga normalmente o problema é que não lê os dvd´s dos jogos.Tudo que coloco na bandeja o game não lê.
Olha Amigo RGH não uma coisa muito simples não..você precisa ter algumas ferramentas básicas e uma noção de RGH para começar...agora se você esta tentando ler mídia paralela no drive e não funciona simplesmente porque esta bloqueado....qual a data de fabricação do xbox???....se for uma corona V1 você leva sorte de efetuar o desbloqueio pelo driver devida o ano de fabricação...agora se for corona V3/V5..só com RGH para resolver a bucha..
amigo se tem um RGH funcionando acho besteira colocar pra jogar com DVD rs afinal so baixar o jogo colocar no hd e ja eras ! e pra ficar uma coisa bunita so comprar um case e um hd de notebook e jogar pra hd interno fica file !
Se você tiver a nand original reescreve ela novamente e verifica se não ta marcado a função "nofcrt" na xebild ela bloqueia a opção de leitura de midia após o RGH
É que o xbox não é meu, e o cidadão quer o bixo lendo DVD  :-[ rs
Amigo se a leitora não estiver danificada a solução do seu problema e simples, cria uma nand retail sem RGH ai vc escreve no xbox depois faz o desbloqueio normalmente mas ou seja faz o dump, escreve o ecc ou seja a nand xell e antes de escrever o Xebuild verifica se não esta marcada a opção nofcrt.
O box lia e parou de ler ou nunca leu? se lia e parou provavelmente é a leitora senão pode ser rgh mal configurado.
Tem que ver o formato dos jogos tambem, de repente ele so tem o RGH e voc epode estar testando um jogo LT ai realmente não funcionara se o drive for original.
se der a mensagem dvd video tanto nos paralelos quanto nos originais e o que disseram acima o nofcrt.
se der erro de disco sujo pode ser leitor mesmo ou a pcb xingling
se o quando coloca o jogo o leitor faz um barulho estranho pode ser ele, mas seria bom vc especificar direito,
pois vc deixa todos confusos nao falando direito, pois começou falando q nao lia nada e depois disse q trocou o chip,
pf simplifique ae pra podermos te ajudar, vlw
