tape deck sharp rt 300b - Gravando baixo e com ruidos
Olá pessoal!!!!
tenho um tape deck sharp rt 300b  e funciona normalmente para tocar as fitas k7 porem para regravar ele não apaga a musica anterior e grava muito baixo e com chiado, ainda não encontrei o manual de serviço, alguém pode dar uma força por onde começar a testar...
Boa noite @infolopes . Pelo que eu lembro da época em que consertava esses tape decks, os sintomas que você descreveu indicam um problema no circuito de bias do tape deck. Geralmente esse circuito era formado por um oscilador de alta frequência (algo em torno de 50kHz) e esse sinal era aplicado diretamente na cabeça apagadora e, através de um trimpot, na cabeça de gravação. A ausência ou a amplitude errada desse sinal geralmente provocava os sintomas que você descreveu. Achar o esquema desse modelo vai ser difícil, mas você pode tentar usar como referência o esquema de outro deck da Sharp pois os circuitos do oscilador de bias eram muito parecidos. Nesse vídeo do Youtube tem uma explicação melhor do funcionamento do circuito de bias. Espero ter ajudado.
