Impressora Canon MG3210 Dificuldade puxar o papel
Olá pessoal,
Estou com esta Canon MG3210 onde a mesma apresenta dificuldade para puxar o papel. Já fiz uma revisão completa no mecanismo, troquei os roletes de entrada e o mecanismo que aciona o sistema de tração. O que percebi é que parece que o mecanismo onde fica o rolete de entrada não está exercendo a pressão necessária dos roletes sobre o papel, pois, com o equipamento aberto eu faço um pouco de pressão neste mecanismo do rolete e a tração é normal. Já verifiquei diversos pontos mas não achei nada. Há um local neste mecanismo do rolete que parece que deveria haver uma mola, mas não encontrei o outro ponto para encaixe da mola. Parece que não há mesmo uma outra mola, além da que já está no mecanismo. Não consegui o manual de serviço da mesma nem uma vista explodida da mecânica para verificar se teria alguma coisa errada. Caso alguém tenha alguma ideía do que posso tentar eu agradeço.
Abs, Sérgio
Editado: por Von Held
7 horas atrás, elias.girardi disse:
@Von Held Bom dia, não tem como dar mais tensão nesta mola esticando ela? Ou ela trabalha em repouso?
Olá @elias.girardi. Agradeço seu interesse. Consegui descobri uma folga neste conjunto onde os roletes de carga de papel são encaixados. A folga está na peça plástica preta que faz parte do conjunto de tração. Fiz um enchimento na peça com cola e o problema foi resolvido. É claro que não é o reparo correto, mas foi o que consegui, pois, não encontrei a peça nova para troca e comprar uma usada poderia apresentar o mesmo problema. Foi difícil chegar a este ponto, mas depois do encimento a folga desapareceu e a tração ficou correta. O problema é que devido a folga, o peso do rolete sobre o papel para que a tração fosse feita não acontecia, onde o rolete acaba levantando um pouco. Espero ajudar outros que peguem o mesmo problema e mais uma vez agradeço sua ajuda e interesse.
Abs, Sérgio.
@Von Held Que bom que resolveu.
É assim que a gente traz o pão pra mesa da família, quando não temos as peças necessárias a gente improvisa e resolve os problemas.
Parabéns!
