PCWARE PW-945GCX não reconhece SSD
Ola, Almas, blz!?!
me deparei com essa placa mãe aqui na assistência.
É a primeira desse modelo que apresenta isso aqui, as demais 945gcx que ja apareceram reconheciam os SSD sem problema aqui.
 Ja fiz a troca de SSD e nada. ela fica mais tempo na tela da Pcware quando liga.
fiz testes com HDD e reconheceram normal, troquei cabo, troquei fonte só por via das duvidas mesmo reconhecendo os HDD normalmente.
fiz um update da bios e não obtive sucesso.
 olhando na internet encontrei casos onde foi feito varios update de bios até achar alguma que de certo.
alguem pode me fornecer algum arquivo para q eu possa testar aqui?
muito agradecido.
22 minutos atrás, Guilherme Selhorst disse:
Ja tentou deixar o sistema instalado no SSD e depois colocar na placa?
Ja sim, mas no setup da placa nem aparece o SSD, enquanto o HDD reconhece normal
10 horas atrás, Guilherme Selhorst disse:
@Hercilio Souza Eu tive o mesmo problema um tempo atrás, testei meu ssd em outra placa a não reconheceu também. Era problema no SSD mesmo.
Pior q testei dois SSD na maquina e em outro pc.
Os dois estão ok.
120gb da NTC
monitora a tensão no SSD quando ele estiver ligado na placa pra verificar variação.
  • 3 anos depois...
Em 10/12/2020 às 10:23, Hercilio Souza disse:
Ola, Almas, blz!?!
muito agradecido.
Olá amigo. Boa noite.
Estou com o mesmo problema na mesma placa PW945GCMX. Testei 3 marcas de SSD diferentes, atualizei BIOS e nada. Pelo visto é a Bios que não tem suporte pra SSD. Conseguiu alguma BIOS que funcionasse ou alguma outra solução?
Um abraço.
Em 22/12/2023 às 20:56, Kesley Almeida disse:
Um abraço.
Abra um novo tópico.
Faça um backup da sua bios e poste aqui.
