Dell Inspiron N4020
Boa tarde Pessoal,
Estou com notebook da Dell Inspiron N4020 (placa  Wistron DJ1 Montevina UMA) Bipando 08 vezes, ele esta com tela branca, fiz os testes básicos relacionados a tensão de entrada (19V), 3.3V e 5V, tem alimentação nas memorias, na Bios e no Botão de liga/desliga, gostaria de saber se alguém tem o esquema desta placa para me passar e/ou alguma dica do que pode ser feito, testei o flat também e o flat esta bom, testando por continuidade.
Também percebi que este notebook não da vídeo no monitor externo, neste caso o cliente tem um monitor e disse que se for algo na tela ele pode usar o monitor para não gastar muito, será que este notebook não funciona sem a tela esta boa?
sistemacompleto, posso enviar o esquema por mp, dê-me apenas o endereço.
sistemacompleto, segundo os codigos da dell, deverá ser problema no display.
Dell Beep Codes:
1 beep - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure
2 beeps - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3 beeps - Possible system board failure — Chipset error
4 beeps - RAM read/write failure
5 beeps - Real Time Clock failure
6 beeps - Video card or chip failure
7 beeps - Processor failure
8 beeps - Display failure
De qualquer forma, tente antes de mais verificar o seu display noutro laptop, e caso não funcione, tente verificar com outro display no seu inspiron n4020. Boa sorte :)
ele apresenta imagem por um monitor normal?
testa pra ver se apresentar o problema esta na tela.
vc fez o teste com outra tela para ver se da video
Faça um ME (Reflow bem ameno) no chip de vídeo, normalmente este problema é causado por falhas na solda BGA.
