Alicate e soquete caseiro gravador CH341A eeprom
Segue um projeto rápido e econômico para gravador de eeprom CH341A.
Pode ser acoplado ao chip diretamente na placa ou com o chip fora da placa funcionando como um suporte soquet.
Usei no projeto um pegador, conector sata fêmea da placa mãe e super-cola + bicarbonato de sódio.
Qualquer dúvida estabelecer abaixo.
Em 13/03/2021 às 02:20, paulomauriciopaim disse:
Deixa um joinha para ajudar em um download aqui no fórum.
Vou te falar.
Arrancar o carinha da placa mae, solda-lo no adaptador do CH341 é osso.
Esse pegador é uma mão na roda.
Valeu a dica.
56 minutos atrás, atrelho disse:
Vou te falar.
Arrancar o carinha da placa mãe, solda-lo no adaptador do CH341 é osso.
Valeu a dica.
Boa noite,
 Sim claro, mão na roda. Tem casos que os 3.3v do Ch341 não é suficiente. Pois toda placa mãe consome seu amperes, neste caso eu uso uma fonte assimétrica para suprir isolando a alimentação do positivo do gravador. Assim descartando a necessidade  da dessolda do chip.
Editado: por paulomauriciopaim
Faltou uma parte
Em 15/03/2021 às 19:12, paulomauriciopaim disse:
Boa noite,
Voce isola no soquete o pino de alimentação da eprom (pino 8) e alimenta diretamente com a assimetrica naqueles casos que não consegue gravar com o pegador ? Isso serve também para quem não tem o conversor de 1.8v para eprom de 1.8v.
Boa dica
Otima dica mesmo
Em 30/04/2021 às 08:25, Paulo Pimentel disse:
Você isola no soquete o pino de alimentação da eprom (pino 8) e alimenta diretamente com a assimétrica naqueles casos que não consegue gravar com o pegador ? Isso serve também para quem não tem o conversor de 1.8v para eprom de 1.8v.
Boa dica
Bom dia, ótima dica. Desviando a alimentação para fonte de maior suprimento.
muito bom, meu alicate que veio com com a gravadora deu defeito e estou tendo que tirar todos os chips mas as vezes em algumas placas de vídeo da pra regravar com alicate também
Em 17/05/2021 às 15:58, Taylor Ávila disse:
  • 4 semanas depois...
