Notebook HP G42 220BR - DA0AX3MB6C1 REV: C
Olá galera bom dia, estou com um notebook deste modelo e o que acontece, quando ligo ele pela primeira vez ele liga e logo em seguida desliga, depois ele religa e não apresenta tela, notei que acontecem algumas piscadas na tela mas somente isso e depois a mesma continua sem imagem, outra coisa, há uma bobina 2R5 próxima a entrada de energia, e ele esquenta muito depois de um tempo, não consegui baixar o esquema ainda, alguém teria alguma ideia, grato!
Se percebeu que essa bobina está esquentando, então troque-a primeiro e depois nos diga o que aconteceu.
Tente atualizar a BIOS, tem gravador de EEPROM?
Vc reparou se ele processa alguma coisa quando ele n está apresentando imagem na tela? E na saída VGA, vc testou?
essa placa usa chipset da intel, é raro da defeito de BGA, tem algum componente esquentando fora do comum, troque primeiro pra testar.
Boa tarde...Tenho este esquema em mãos... Abraços! :)
Poderia por favor me enviar o link para download?? Grato!
Já gravei e nada, ele continua liga e dps de alguns segundos desliga, ai volta a ligar mas nem no externo apresenta tela e continua esquentando conforme comentei.
Em nenhum dos 2 sai imagem =/
Como o amigo acima mencionou poderia ser a bobina mesmo com defeito???
  • 3 meses depois...
Já conseguiu o esquema dessa placa? Eu baixei no 4shared pelo link " Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ". Tem pouco mais de 1MB e 30 páginas esse PDF. Mas ainda não resolvi o meu problema que é placa não liga e não chega 5V nos capacitores em volta do I/O.
No seu caso, analisa o circuito de charger, pois é nele que pode estar o defeito. Se o circuito de charger não funcionar, só terá tensão de entrada e mais nada. Caso tenha tensão em mais algum ponto desconsidere o que escrevi.
Então Gilson, desconfio do PQ47 (P0603BDG) que está com uns 25v saindo pelo (pino 3) e essa mesma tensão está nos PR155, PR158 e PR160. Mas não sei se isso é normal.
Já subiram esse Diagrama no Fórum: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. (tenta acessar ae)
Também to acompanhando o tópico:
São realmente muitas possibilidades de diagnósticos pra essa placa. To pensando em começar pela BIOS.
Descreve quais as tensões que você encontra no PQ50. Tem alguma tensão no pino 23 ACOk# no PU6? 25V no PQ47 que é de canal N está correto no gate, mas me parece não está certo se essa tensão for de saída.
bom dia maigo, o esquema é esse:
QUANTA AX3 WINBLEDON AX3.5 - DA0AX3MB6C2 DDR3 - REV 1Ahttps://eletronicabr.com/files/file/8415-esquema_schematic_quanta-_ax3_winbledon_ax35_-_da0ax3mb6c2_ddr3_-_rev_1a_4627-eletronicabrcompdf
  • edsonninja alterou o título para Notebook HP G42 220BR - DA0AX3MB6C1 REV: C
