Positivo Premium (USB INOPERANTE) - DEVOLVIDO
e a bios? Já fez alguma coisa com relação a ela?
Só falta ela...
Verifica tambem se ta chagando o terra no conector e se a webcam esta funcionando.
Terra chegando e Web funcionando!
Hj estou mechendo nessa placa novamente e ao verificar percebi que no chip que alimenta as USB's que na placa está U14 chegam 5v nos pinos de entrada mas só saem 0.645 mV na saída... isso é normal? Será que esse U14 está no pau? No corpo dele tem a descrição AH220. Estou pensando em jampear de onde chega 5v para onde sai somente essa pequena tensão! Será que dá certo?
Desde já agradeço mais uma vez pela ajuda.  :D
Mas antes você falou que tem alimentação de 5v nas USB? Tenta trocar esse U14.
Então eu não havia chegado direto na porta, o problema está justamente no U14, agora o problema é que eu não o tenho e nem sei onde achar ele pra comprar, pois já fucei a internet toda e não o achei.
Verifica esses capacitores interligado a ele, pra vê se não tem nenhum em curto que esteja sugando essa tensão. Sobre o componente U14, no esquema a referência dele é RT9701, datasheet Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .
É esse camarada mesmo!! Onde eu posso achar ele pra comprar?
Obrigado aplaudido!
Quando tiver defeito na USB, sempre umas das primeiras medições é direto na porta, pois alem de ser mais fácil, já de ta um direcionamento melhor do que analisar.
Tenta procurar em sucatas, pois esse componente tu só vai encontrar a venda fora do país.
Pessoal infelizmente não pude consertar a mesma. Devolvi ao cliente sem solução  :-X
Vou mudar o título para resolvido.
Obrigado a todos pelo empenho em ajudar.
Red muda de resolvido pra devolvido, pois quem ver o tópico pode achar que teve uma solução e na verdade ele foi devolvido, pode confundir um pouco.
Obrigado Cesert!
Feito!
