reter dados chip Memoria flash NOR
por quanto tempo chips de memoria flash do tipo NOR modelo ST M29W640FT 70N6 H pode reter dados a uma temperatura de 34ºC? tem como prolongar isso? grava os dados uma unica vez no chip e armazena o mesmo
Olá, @electronics87.
A memória flash é um tipo de memória não volátil, ou seja, em que não há perda de dados quando a fonte de alimentação da mesma é retirada, então elas vão reter os dados por muito tempo. O quanto de tempo normalmente é fornecido pelo fabricante da memória e se encontra no datasheet da mesma.
No caso desta memória em específico que citou, no datasheet o fabricante informa que a memória vai reter as informações por no mínimo 20 anos. Eu olhei rapidamente e não vi informação de temperatura, mas acredito que esta informação seja para temperatura ambiente ou até mesmo a temperatura de trabalho dela ( -40 a 85 °C ).
É muito tempo! hehe
Você ainda assim gostaria de prolongar esse tempo? Está perguntando por curiosidade ou é algum tipo de pesquisa acadêmica que está fazendo?
sim eu gostaria ao maximo prolongar esses 20 anos mas indepedente do q se faça ela retem por 20 anos estando dentro dessa faixa -40 a 85 °C? saindo dessa faixa o chip perde logo os dados? aqui onde eu moro a temperatura ambiente varia 31-34ºC
esses 20 anos sao contados a partir de quando os dados sao gravados nessa memoria?
Editado: por electronics87
