duvida sobre resistores em lelo
bom dia , me chamo eduardo , to começando com eletronica , e to com uma duvia em asossociação de resistores , pois diacordo com minha pesquisas e leituras , resistores em serie temos uma soma das resistencia , logo em paralelo sempre a resistencia è menor que o menor resistencia no circuito , aqui chegamos ....entaõ colocamos resistores em paralelo para se obter uma resistencia menor exata do que queremos ?
Editado: por Himitsu秘密
 Temos 2 formas de acha a resistência equivalente em paralelo sendo elas conforme a gravura abaixo 1292244995_Capturadetelade2021-05-1711-51-41.png.61a1655c7728c6df7e7c1513d19cba3e.png
No caso do de baixo seria mais fácil, sendo que R1 e R2 estão em paralelo, logo R equivalente seria um único resistor representando a resistência equivalente de ambos.
Editado: por Harvorax
Logo R equivalente = (R1*R2)/(R1+R2)
Dessa forma R equivalente ficaria em seria com o circuito.
o numerador das fraçoes de cada resistor sera o numeros de resistores e o denominador o valor ohmico ?
Vamos supor que no circuito acima R1 = 5 e R2 = 3.
Logo você pode resolver dessas formas
Req= (5*3)/(5+3)
Req = 1,875
ou
Req = (1/5+1/3)^-1
Req = 1,875
(Veja que aqui elevei a menos 1 o resultado no final pois na equação acima Req estava no denominador), esse método é muito bom para resolver circuitos de vários resistores em paralelo, pois resolve de uma unica vez
Opa amigo.
Se não me engano ainda existe outra fórmula, muito parecida com a primeira.
Req = 1 / ((1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) ... )
Eu gostava muito desta fórmula pois não precisa inverter a fração no final da conta e é possível fazer com quantos resistores forem necessários.
Uma última coisa caso você não saiba. Caso todos os resistores sejam iguais pode usar esta fórmula que é muito mais prática:
Req = R / N
Onde Req é o valor da resistência equivalente, R é o valor dos resistores e N é o número de resistores.
